Motor-Loader 2 (загрузчик)
У меня 17.9.7 -УАЗ-овский Блок не подключается ,вот ваз... прошивками подключается к утилите МЛ2 .
Думаю там дело в версии NET Framework.СМ-кан проверял как хаб работает без дополнительного питания.У меня 2 рабочих компа.на одном виндовс ХР с NET Framework 2 на нем показал серийный номер,а на другом компе с виндовс 7 NET Framework 4.5 не показывает серийного номера.
студент писал(а):Думаю там дело в версии NET Framework.СМ-кан проверял как хаб работает без дополнительного питания.У меня 2 рабочих компа.на одном виндовс ХР с NET Framework 2 на нем показал серийный номер,а на другом компе с виндовс 7 NET Framework 4.5 не показывает серийного номера.
Возможно ты прав....потому,что на не обновленной 3.5 версии у меня были "глюки" тоже, потом установил из справки http://www.microsoft.com/downloads/ru-r ... b15c5e04f5 с обновлением, уже по "ловчее" ПО стало серийный номер видеть....
Мне иногда кажется, что разработчикам неплохо было бы установить NET.... в установщике, чтобы или сразу, или сразу после запрашивал или устанавливал НЕТы..
А без NET Frameworkа нельзя вообще обойтись? Может, на другой платформе ПО написать?
На семёрке ничего не добавлял никогда..........на голые лицензии диско ставил не однократно и всё работало
Так вин7 сама вроде все ставит и обновляет,хотя моя "максимальная", по другим не могу сказать.
В сети
Сегодня 7.9.7 ( не плюсовой) пытался прошить. утилита МЛ2 отказалась подключаться совсем. через простой МЛ подключился, но залить так и не смог прошивку. высвечивалось "подключение к ЭБУ". следом подключил плюсовой бош, в 2 секунды подключение произошло утилитой. не исключаю косяк блока, так как он шился и судя по прошивке - ледоколом. с доработкой подключиться не пробовал. буду ожидать другого 797
Ну это уже из области фантастики... Из всего сказанного суть такова, что если в эбу прошивка не сток ,а уже тюн, то и поэтому не смогли прошить его ни МЛ2 ни МЛ? И получается опять же со слов ,если прошивка в эбу именно ледокола , то и блок умерvasek2007@inbox.ru писал(а):Сегодня 7.9.7 ( не плюсовой) пытался прошить. утилита МЛ2 отказалась подключаться совсем. через простой МЛ подключился, но залить так и не смог прошивку. высвечивалось "подключение к ЭБУ". следом подключил плюсовой бош, в 2 секунды подключение произошло утилитой. не исключаю косяк блока, так как он шился и судя по прошивке - ледоколом. с доработкой подключиться не пробовал. буду ожидать другого 797
Васёк......ты с дуба рухнул ))) Трейдом 7.9.7 НЕ ПЛЮС пишется с доработкой
В сети
точно получается?zero писал(а):Ну это уже из области фантастики... Из всего сказанного суть такова, что если в эбу прошивка не сток ,а уже тюн, то и поэтому не смогли прошить его ни МЛ2 ни МЛ? И получается опять же со слов ,если прошивка в эбу именно ледокола , то и блок умерvasek2007@inbox.ru писал(а):Сегодня 7.9.7 ( не плюсовой) пытался прошить. утилита МЛ2 отказалась подключаться совсем. через простой МЛ подключился, но залить так и не смог прошивку. высвечивалось "подключение к ЭБУ". следом подключил плюсовой бош, в 2 секунды подключение произошло утилитой. не исключаю косяк блока, так как он шился и судя по прошивке - ледоколом. с доработкой подключиться не пробовал. буду ожидать другого 797. Вы себя то слышите? Получается что МЛ2 создали чтобы стоковые прошивки менять на стоковые и не более того....
В сети
тогда нафига плюс в скобки загнали????vento702 писал(а):Васёк......ты с дуба рухнул ))) Трейдом 7.9.7 НЕ ПЛЮС пишется с доработкой
Друг, ты меня смущаешьvasek2007@inbox.ru писал(а):тогда нафига плюс в скобки загнали????vento702 писал(а):Васёк......ты с дуба рухнул ))) Трейдом 7.9.7 НЕ ПЛЮС пишется с доработкой
Какие нафиг скобки..........не плюсовой только с доработкой трейдом
