Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение nonex »
Не корректно сохраняет или воспроизводит сесию, грешу на шъющий вв провод т к были проблемы с синхрой лог канала осцила и моторскан частенько вис.
Сообщение Alexey_TradeM »
nonex писал(а):Не корректно сохраняет или воспроизводит сесию, грешу на шъющий вв провод т к были проблемы с синхрой лог канала осцила и моторскан частенько вис.
Действительно странное поведение. Этот момент требует исследования.
С уважением, Алексей.
Re: M797Plus не работает с MotorScan_1.0.0.1.exe
reach писал(а): Добился подключения методом подбора напряжения питания...
но ошибки есть...
лог выслал в личку.
Напрашивается ТЕСТ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ШНУРКА и ПРОГРАММЫ !!!
Благодарим за полезную информацию! Ошибки будут исследованы.
Сообщение EvgenyARM »
VL@DIMIR писал(а):
так зайдите в настройки программы и создайте для себя более удобную
оболочку благо там всё для этого есть
Вот слона я и не заметил - заходил , но не стал листать все варианты пару попробывал - не то , а создать новую не увидел.
Благодарил (а): 345 раз
бывает :idea: временами тоже мозг плавится |0 перезарузишся и все
вроде номально
Сообщение serg71 »
Пробовал на шниве бош 7.0 , связался сразу , но параметры отображать не хочет , инициализацию делает .
Сообщение S_H_E_F »
VL@DIMIR писал(а):бывает :idea: временами тоже мозг плавится |0 перезарузишся и все
вроде номально
я бы даже сказал часто бывает
serg71 писал(а):Пробовал на шниве бош 7.0 , связался сразу , но параметры отображать не хочет , инициализацию делает .
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, диагностика проводилась не "на столе", а на машине, верно?
Если возможно - отправьте нам, пожалуйста, логи работы с блоком:
1) Запускаете МоторСкан;
2) Подключаетесь к блоку;
3) Запускаете съем параметров;
4) Нажимаете на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" на верхней панели, выбираете файл куда будет сохранен лог (можно указать любое название);
5) В результате будет создан файл с расширением xml, который и нужно переслать.
Заранее спасибо.
Сообщение serg71 »
Конечно на машине , постараюсь завтра лог снять.
Сообщение serg71 »
Пробовал сегодня подключиться к М7.3 на класике (залил двухрежимку ) , опять соединение есть , параметры не отображает , управление им не доступно , инициализацию сделать не дает (сбросил обучение kwp_d) , вот лог.Попробовал на столе J7.2 , конектится , параметров нет ошибки отображает , с предыдущей версией все было нормально.
serg71 писал(а):Попробовал на столе J7.2 , конектится , параметров нет ошибки отображает , с предыдущей версией все было нормально.
Уточните, пожалуйста, работаете ли вы через СОМ-порт или через Scan-Master USB ?
Попробуйте откатиться на старую версию и соединиться с блоком Я7.2. Будет ли воспроизводиться ошибка? Если будет - снимите логи старой версией.
Есть подозрение на проблемы с оборудованием.
Сообщение putnik51 »
Не сумел подключится к авто с ЭБУ М1.5.4 RUS83 и Я5.1 Е2 . До обновления к Я5.1 подключался нормально.Написал об этом в теме "проблемы после обновления".
Пытаясь разобраться обнаружил следующие , оно может и не критично . но все же думаю производителям знать надо.
первое - несоответствие хэлпов по распайке диагностического кабеля. фото 1с -хэлп Диско мотор мастер и 1N- хэлп Мотор скан. Мой кабель распаян как на 1с. Теперь не знаю где ошибка? То ли хэлп , то ли кабель по шине GND для Моторскана не подходит. Поэтому я и не вижу вышеуказанные блоки.
второе Окно программы на ноуте умещается полностью , а вот на стационаре кнопка хэлп не вошла, фото 2с и 2N - ноутбук.
putnik51 писал(а):Не сумел подключится к авто с ЭБУ М1.5.4 RUS83 и Я5.1 Е2 . До обновления к Я5.1 подключался нормально.Написал об этом в теме "проблемы после обновления".
Убедитесь, что в настройках подключения указан Scan-Master.
Если причина не в настройках и проблема повторится - пожалуйста, вышлите лог сессии.
putnik51 писал(а):Окно программы на ноуте умещается полностью , а вот на стационаре кнопка хэлп не вошла, фото 2с и 2N - ноутбук.
Если панели с кнопками не умещаются на экране - их можно переместить в два ряда (слева от каждой панели есть вертикальный разделитель - поместите курсор справа от этого разделителя и перетащите панель):
Алексей с отображением окон проблема ушла. А вот на ноут Моторскан не стал полностью Во вкладке "Настройки " отсутствует
пункт "настройки соединения", однако на стационаре он есть.
Последний раз редактировалось putnik51 11.01.2011, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Алексей заново скачал файл и установил на ноут . Недостающая функция установилась. Надеюсь на долго. Так что спасибо за подсказку. А что по распайке кабеля ? Полагаю надо оставить как указано в Диско мотор-мастер?
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
