Случай из практики
Re: Случай из практики
У меня на днях забавный случай. Сосед притаскивает 12 свою. Говорит кроме лампы масла ничего не горит и соответственно не заводится. Расспрашиваю чего да как, когда началось. Машина стояла долго пока он в командировке был. АКБ сел в ноль, я говорит зарядил его и вот такая петрушка. Посмотрел полазил вроде все нормально, ничего нигде не оторвано. Потом мне говорит я когда соединил аккумулятор дым пошел с генератора. :shock: Беру тестер кидаю на акб :arrow: так и есть, АКБ зарядил наоборот! Итог таков: сжёг диодный мост, сжег блок предохранителей, в ЭБУ сдохла микросхема на РХХ. :D
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Было несколько машин с переполюсовкой. Обходилось только генераторным мостом и несколькими предохранителями.
Один раз копейка приехала своим ходом с проблемой - нет зарядки :D
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение шаман7 »
никогда бы не догадался что аккумулятор можно зарядить в другую сторону...
мдаааа... :|
люблю читать
можно. сам не заряжал. но видел такие. даже на авто.
Благодарил (а): 345 раз
Так ведь много ума не надо плюс к минусы а минус к плюсу
VL@DIMIR писал(а):Так ведь много ума не надо плюс к минусы а минус к плюсу
В гараже впотьмах подключил да ушел. :D Я его акб высадил в 0 за ночь, утром правильно подключил зарядник и вернул в первоночальное состояние.
Благодарил (а): 110 раз
по ходу нудный был клиент, и чтобы не доставал часто, ему отключили ошибки. :D
Сообщение Мастеровой »
Часто приходиться ставить подменный блок, чтобы увидеть какие ошибки выдает... Эти отключатели ошибок уже начинают надоедать...
сегодня долго промудохался. с 2111. 8кл бош154
притащили - нет искры.
меняю ЭБУ заводится. на 600-700об. еле еле работает. обороты не набирает совершенно. ошибка по ДПКВ. лезет.
водил хороводы. долго.
снимал осцилки. с дпкв. вижу амплитуда маловата. и дпкв менял. и провода другие кидал. бестолку.
смотрю зазор великоват. поджимаю рукой дпкв заработала :D
обточил на точиле дпкв, чтоб дальше залез (ближе к диску реперному). отпустил тачку....
диск реперный не родной. думаю из за него.
мысли такие.
сдох ЭБУ. кстати отказался видеть ДПКВ совсем. (даже его на другой машине пробовал)
пока работал, худо бедно ловил сигнал.
меняю эбу. и приплыли.
пора уже диск подменный держать. и набор щупов. для измерения зазора дпкв :mrgreen:
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Мастеровой писал(а):Часто приходиться ставить подменный блок, чтобы увидеть какие ошибки выдает... Эти отключатели ошибок уже начинают надоедать...
Вчера Приора приковыляла с М7.3, лег драйвер форсунок,в паспорте иденты Я7.2,маска прибита на половину,включая пропуски.Редактора нет,выяснил только по подменнику.
Сообщение alekstan26 »
yury74 писал(а):Даже не думай об этом ! Такой вариант только на бензопилах прокатывает.
На бензопилах тоже бывает, ломает поршень. Смотря как закрутили ротор или сцепление.
это как то относится к случаю из практики !? если это обсуждение сообщения, то извините оно было на 4 листе сейчас 7, как вы думаете, легко будет понять что вы имели в виду и вообще к чему это относится. Позже сообщение сотру
Благодарил (а): 101 раз
Вот, что позавчера попалось. Кто-то прикрутил РХХ одним винтом, а второе ухо РХХ находилось от дросселя на длину винта. Калина 8-ми клапанник. М73 блок. видимо прикручивали не снимая дроссель и получилось очень очень криво. |0
Благодарил (а): 158 раз
а вот еще случай из практики как быть да же и не знаю. Приезжает клиент на гранте не заводится, а если и схватится то работа больше напоминает работу дизеля. Дефект был найден довольно быстро, машина зашла в 10, а 10-30 диагноз поставлен. Сплавился жгут ЭСУД в месте, где заходит в салон из моторного отсека. Резиновая втулка, через которую он входит разорвалась, жгут перетерся и соответственно замкнул и половина проводников сплавилась. Цену оговорили заранее, работы предстояло много, извлечь жгут ЭСУД и перебрать его а потом все на место. К 4 часам когда почти все готово было, ну надо признать, что я не только ей занимался, но все же. Звонит перец и выдает, что денег найти не смог и оплатить не сможет, просит вернуть все на место !!! :shock: я опешил пока машина у меня как дальше быть........ Ну не кулаками же махать........аут
vento702 писал(а):А мне завтра к стоматологу,вот зуб когда вылечит,скажу что денег у меня нету....посмотрю на реакцию
да блин, отпишись пожалуйста, может я один окажется такой неадекватный, в смысле моя реакция на это !!!!!!!))))))))
Благодарил (а): 17 раз
Ну а если серьёзно,берёшь себе магнитолу,запаску , домкрат и тд и тп
