М73 Автел
В сети
Re: М73 Автел
Добрый день коллеги!
интересный случай сегодня был, принесли ЭБУ 21126 прошивка A373DB04.
вообще не работает на машине, и на репрог не выходит на связь, ребята использовали КЛ, и Опен порт, не смогли ни как подключится.
сначала я тоже попробовал подключится комбиком, ни как не выходит на связь, думаю процу х.....а ....
подсоединил СМ-КАН, и воля связь установилась, прошилась за 2 минуты, поставили ЭБУ, машина завелась :ura:
хозяин машины танцевал точно вот так dance
вопрос: что эта было вообще? почему он не вышел на связь? ни как ни врубаюсь
В сети
Re: М73 Автел
тоже об этом подумал.Accept2 писал(а):Может оставался в режиме программирования? А Вы СМ кан из этого режима его вывели.
Re: М73 Автел
В каком таком режиме программирования? Всё работает в диагностическом режиме. И не надо из него ничего выводить. Для Микас-10.3 с софтом 113 там да, есть режим программирования. Но здесь же другой блок.Accept2 писал(а):Может оставался в режиме программирования? А Вы СМ кан из этого режима его вывели.
Re: М73 Автел
Да конечно. Процы одинаковые,процедура записи тоже. Почитайте хелп к сканмастеру, там и для Автел М73 и для Микас 10.3 написано- блок может остаться в режиме загрузчика. Сам лично опеном лет пять назад шил автел, да неудачно, блок остался в режиме программирования. Выводил опеном же, еще в хелпе к нему было написано, что если такое произошло- перемыкать разъем ГР. Шил на машине.
Re: М73 Автел
Это про срыв связи при программировании. Так и поступаю, когда на авто прошиваю, используя доработанное ГР. Но это несколько другое. А здесь не совсем понятно. Больше похоже, что блок достаточно отлежался, когда к нему применили сканмастер-CAN.
Re: М73 Автел
При чем тут срыв связи. Просто не правильные действия, вот и все. В свое время были темы по этому поводу и на Адакте, и на Окте. Именно когда блок оставался в режиме загрузчика. Мое мнение- кто-то пытался прошить, например опеном, да не закончил. Вот и все.
Re: М73 Автел
Если в этом контексте, то да. Но всё равно не понятно, почему два других загрузчика не смогли подсоединиться.
В сети
Re: М73 Автел
нет конечно, не более 20 минут отлежался, с утра по издевались над ЭБУ.Иоанн писал(а): Больше похоже, что блок достаточно отлежался
Re: М73 Автел
Сканмастер рулит.Иоанн писал(а):Если в этом контексте, то да. Но всё равно не понятно, почему два других загрузчика не смогли подсоединиться.
Re: М73 Автел
Сто пудов оставили в режиме загрузчика.prostodrug писал(а): с утра по издевались над ЭБУ.
Re: М73 Автел
Помогайте, господа!
Автел М73, a317da02. Купил на нашем сайте прошивку a317da03-e2. Вкладка - автел без доработки. Напряжение 14волт. При подключении выкидывает окно, где определяет установленную прошивку и предлагает подключиться в режиме а373. При нажатии НЕТ, пытается подключиться и снова выкидывает это окно. нажимаю Да, подключается. Пишу флэш и жму отключится и вот тут засада - не отключается!
Пробовал и отключать питание и перезагружать, и сток писать, и ЕЕПРОМ считывать..... пробовал всё что вычитал на форуме - не помогает! |0 Не отключается сам и всё тут. Пишет "ждите 15-20сек" жму ДА после этого виснет в подготовке к отключению минут на 4-5, а потом, периодически через 30-40 сек, начинает опять подключаться. И когда питание вырубишь продолжает процесс, пока не перезагрузишь моторлоудер. Потом можно по новой подключаться, писать, читать, но выключаться сам не хочет. В диспетчере задач во время ожидания пишет Программа не отвечает, а когда бежит строка прогресса - Работает! Может, что то у меня с программой? Пробовал версии 3,27 и 3,28....
Что я делаю не так? Как завершить процесс?
