М75
Re: М75
Сообщение хаким »
в-72 писал(а):парни а 75 блок валит лучше 1797? если да-то какой лучше поставить на калину? и что там с иммо будет?
лучще чем бош не валит он, если двиг 126 на калине подойдёт блок без проблем, иммо надо будет отключить конечно
Re: М75
Сообщение Voldemar_71 »
vento702 писал(а):
Voldemar_71 писал(а):Приехала машинка с ЭБУ М 7.5 прошивка I575DA01 . Прошил блокI575DA01-Е2 , клиент обратил внимание на улучшение качеств в работе двигателя , но при этом через некоторое время приехал с жалобой на расход по отношению с заводом. Клиент не гонщик , разгон плавный делает. Достучаться до Васильевича не получается в личке. Решил здесь написать может он обратит внимание и ответит. По расчётам клиента на заводской прошивке расход при езде на трассе расходовала до 6 литров , сейчас 7,5 при том же стиле езды.
В таком случае предлагаю залить сток и вернуть деньги.....Вот есть же такие клиенты,...каждые 50 грамм считают......и большинство отказываются от стока и уезжают........навсегда))
Опять же...."со слов клиента"...........некоторые такую пургу несут....слушать тошно
Чем отличается настройка 17.9.7 на которую нет нареканий по отношению к М 7.5 ? Думаю что показатели должны быть идеальны к 17.9.7
Благодарил (а): 95 раз
Re: М75
Сообщение в-72 »
так что "вкуснее" 1797 или м75? 8)
Благодарил (а): 110 раз
Re: М75
в-72 писал(а):так что "вкуснее" 1797 или м75? 8)
По ходу у тебя халявный М75 ? Если так мозолит глаза, так подари его мне, я пристрою его. А то уже полгода не можешь найти ему применения. :wink:
Re: М75
По мне 17.9.7 прошивки интереснее- клиенты довольны,а с М 7.5 что то не так порадовали меня. Пока не взял модуль по картам и сравнить нет возможности, как говориться дело времени.
Благодарил (а): 17 раз
Re: М75
Voldemar_71 писал(а): Пока не взял модуль по картам и сравнить нет возможности, как говориться дело времени.
Простите сравнить что ?
Re: М75
Сообщение в-72 »
экий ты комерс :D просто могу достать такой блок вот и спрашиваю. один был так его обратно забрали,не мой был.
Мне что то кажется 75й это как январь по алгоритмам.Типа что нарисовали то и отрабатывает. А вошь он своенравный.Хочу-еду хочу-туплю.
Re: М75
Сообщение Andreevich »
Здравствуйте Сергей Васильевич! Сегодня прошил свою приору блок М75 Вашей прошивкой под евро 2, пол дня катался так и еще не привык к этой "ракете", машина не едет, а летит, появилась очень большая тяга с низов и на всем протяжении разгона, пропали удары в трансмиссию, после первых километров стразу стал падать расход, больше расход не смотрел потому что наслаждался ездой и думал что не уж то так моя приора может ездить, одни положительные эмоции. Очень достойная прошивка на данный блок М75 автомобиля приора с кондиционером. Да еще всю дорогу был включен кондиционер. Советую!
Re: М75
Сообщение vetal3311 »
Здравствуйте! У меня эбу м 75 (ителма),21126-1411020-42,прошивка I1574DA01 евро 4,иммо активирован. Купил скан мастер кан,прошил эбу прошивкой I574DA01_Е-2.bin Сергея Васильевича(мотор мастер),ощущения только положительные,динамика очень хорошая,детонация ушла,на стоке она присутствовала,при том и мягкость хода тоже на высоте,по расходу сильно не понял,ездию пока только по месту,ну точно не больше заводского. Решил попробовать прошивку ледокола,сразу убрал ее,совсем не понравилась.Других авторов тоже не буду пробовать,чего деньги на ветер выкидывать.Тем более,что эта прошивка устраивает полностью.Спасибо!
Re: М75
Сообщение в-72 »
всем доброго дня. сегодня приора приедет прошиться,блок новый ни разу не шил. как там быть то? заливать прошиву через ОБД с перемычкой или лучше через мм коннект? и прошиву лить целиком я понимаю,а иммо обучать придётся или как?
Re: М75
Вовчик, у тебя же есть подменник, не парься. :D
Re: М75
Сообщение в-72 »
он давно ушел. это не мой был.
Благодарил (а): 101 раз
Re: М75
Я лил со сонятием ( мне так проще) . иммо не затрагивает.
Re: М75
Сообщение в-72 »
я снял,прошил 768 кб прошивкой. 3 минуты делов. Боялся что он такой же как 74,5 дурной,может приуныть вот по этому и спрашивал.Всё нормально.Прокатился-вроде чешет.
Благодарил (а): 33 раза
Re: М75
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):я снял,прошил 768 кб прошивкой. 3 минуты делов. Боялся что он такой же как 74,5 дурной,может приуныть вот по этому и спрашивал.Всё нормально.Прокатился-вроде чешет.
Еще не факт что все нормально , пройдут "адаптации" тогда и видно будет...
