Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 17 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Тут в перемешку http://almisoft.ru/sprosh.htm
Сообщение dima154 »
http://almisoft.ru/sprosh.htm здесь то же самое, что на чиптюнере, и тоже криптованные. Во всяком случае для ME17.9.7
Я говорю в перемешку , на 17.9.7 есть и в декрипте
Сообщение VictorVIP »
dima154 писал(а):А может подскажите ресурс, где стоковые прошивки так же хорошо отсортированы как на chiptuner.ru и их можно было бы скачивать в декриптованном/исходном формате?
Обращайтесь, помогу со стоковыми декриптовыми прошивками. Ресурсов с декриптовыми прошивками еще не встречал, чисто личная наработка.
Мой номер 89061495551
Стоки.7z
zero
Сообщение zero »
Широкий писал(а):проверяй свой шнурок, ПО тут ни при чём, всё работает нормально. Я пользуюсь таким шнурком, самодельным:
Широкий дружище скажи плз по какой схеме паял шнурок? В FAQ - справочнй одно 6 пинов эбу задействовано , а в справке через Адаптер MM-Connect 4 пина. Скажи у тебя как?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Прочти отсюда: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 11#p123763
Благодарил (а): 110 раз
zero, распаивал только 4 провода, 55 и 56 контакты эбу на плате меж собой замкнуты, также и 53 с 54.
zero
Сообщение zero »
Широкий писал(а):zero, распаивал только 4 провода, 55 и 56 контакты эбу на плате меж собой замкнуты, также и 53 с 54.
Спасибо. сделал так ,в мл2 прошивается ,почему то на диагноз в мотор скан не выходит. Подключаю эбу через мм коннект , на диагностику выходит без проблем....
Передёрни питание и юсб кабель после репрога на 10 секунд, потом открывай в МоторСкане.
Сообщение sandro117 »
Здравствуйте, скажите, а мотор лоадер 2 не шьет бош 17,9,71?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Пока нет.
Сообщение conon91 »
А есть ли какая нибудь инфа по поводу работы тульского с 17.9.71????
Есть. Читайте темы внимательно.
Сообщение conon91 »
А для чего Форум? Не все и всегда могут пройтись 50-60 стр. Я согласен нужно читать форум! Но не всегда это возможно, а то что срочно парой нужен ответ так это да!
