Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
ДР подскажите пожалуйста почему так получается, по моему что то не так делаю,очень много линий
Последний раз редактировалось джамал 28.10.2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение джамал »
столько умных людей на форуме,а подсказать начинающему не кто не хочет
Сообщение grig »
ДР самодельный или какого производителя применяете ? Попробуйте уменьшить его чувствительность если он с регулировкой. Если без регулировки - то во входном канале датчика необходимо всавить и подобрать жиклёр (хорошо подходит топливный от карбюратора Солекс 2108 на 91-95 - методом подбора).Тогда линий будет меньше. :)
Сообщение джамал »
ДР от ММ с регулятором,спасибо за совет grig попробую как вы сказали
Сообщение джамал »
объясните пожалуйста, некоторые спецы удаляют забитый катализатор и отключают ДК, по моему через редактор, маска ошибок ,как правильно отключить ДК или изменить температуру включения вентилятора радиатора двигателя, или может другую прошивку залить ?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Если есть редактор то можно отключить через маску ошибок или удалить из комплектации. Но не на всех блоках так просто. Поэтому лучше залить готовую
Сообщение serdg159 »
Да редактором. У тебя какой редактор? Судя по заданному вопросу, тебе лучше купить готовые прошивки для начала, и смотреть хотя бы чиптюнинг 2.15. или 6 версию так и научишься потихоньку. многие вопросы отпадут сами собой.
Сообщение джамал »
спасибо
Сообщение VALERON »
джамал писал(а):объясните пожалуйста, некоторые спецы удаляют забитый катализатор и отключают ДК, по моему через редактор, маска ошибок ,как правильно отключить ДК или изменить температуру включения вентилятора радиатора двигателя, или может другую прошивку залить ?
У себя на Ниве-2131 вместо ката поставил простую трубу. ДК не удалял и в прошивки не лазил. Иногда в холодное время выскакивает ошибка 0134 по ДК - убираю её бортовиком и проблем нет.
Сообщение Ксения029 »
Здравствуйте всем!!! У меня вопрос такой... почему у меня ВАЗовские мозги оборудование видит, а остальные нет например Дэо, хотя в базе она есть. Имобилайзер отключен, перемычка в колодке имобил. стоит. Заранее спасибо.
Сообщение putnik51 »
Ксения029 писал(а):Здравствуйте всем!!! У меня вопрос такой... почему у меня ВАЗовские мозги оборудование видит, а остальные нет например Дэо, хотя в базе она есть. Имобилайзер отключен, перемычка в колодке имобил. стоит. Заранее спасибо.
Смотрите прилагаемые скрины.
Базу данных можно как либо обновить??? или нужен дополнительный адаптер?? Допустим мне надо корейца продиагностировать как мне быть он вообще их не видит. Заранее спасибо
Вы наверное не поняли моего предыдущего сообщения. Вы определитесь какого корейца вам надо смотреть. Приведите полные данные о нем .Какие.....? В правилах форума об этом сказано. Или фото шильдика ЭБУ.Мы посмотрим и тогда сможем с сказать Вам , каким прибором его можно посмотреть.
putnik51 Вы привели 4 примера какие мозги могут стоять на Дэу. Если в базе их нет, тогда как мне можно добраться до мозгов??
И на последний вопрос вы наверное меня не поняли. В базе есть несколько видов марок авто. (ВАЗ, ГАЗ, Дэу, Шевроле и BYD) Эту базу можно расширить каким либо образом? Или я ограничиваюсь только этими видами марок авто?
Сообщение Angald »
Ксения029 писал(а):putnik51 Вы привели 4 примера какие мозги могут стоять на Дэу. Если в базе их нет, тогда как мне можно добраться до мозгов??
Базу по автомобилям добавить(расширить) не получиться,это все зависит от производителя нашего диагностического оборудования.Вам просто надо при диагностике допустим Дэу в сканере влючить автопоиск,сканер сам автоматом определит модель блока управления(если он заявлен в сканере).
