у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
Похоже криво установилась или шнур USB биты.
Сам мучился пока не обновили. Кста а какую вы устанавливаете версию?
Попробуйте все удалить, почистить реестры. Запусти диспечера что бы видно было подключаемые устройства. И поновой все устанавливать с версии 3.05. Затем подключайте физически осцик. Он должен определиться (увидешь в диспечере) и попросить дрова. Соглашаешься. Выходить окошко что осцик установлен и готов к работе.
Запускаешь второй раз ММ (первую не выключай) и подключаешь СМ. Выйдет окошко о новом железе (увидешь в диспечере) и попросит дрова. Согласаешся. После установки дров. выйдет окошко что устройсто подключенно и готово к работе. Можешь для верности комп перегрузить. Запускаешь ММ. Первая будет осцик, отключай в настройках Скан-тест и Тест-Мастер. Запускаешь второй раз ММ (первую не выключай), это будет СМ, в настройках ставишь галочки Скан-тест и Тест-Мастер. Должно работать.
Если не пойдет, попробуй шнуры USB поменять местами или в другие порты вставить.
В диспетчере должно быть вот так.
А вот ссылка.http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2219Внимание! Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2 не содержит библиотеки DiScoAPI. Перед установкой Мотор-Скана необходимо установить ПО Мотор-Мастер версии 3.05 или выше (если таковое не установлено на Вашем ПК).
Инсталлятор Мотор-Скан 1.1.0.3 содержит библиотеку DiScoAPI.
Ну уж если не получится обращайся к Alexey_TradeM. Он решит твою проблемму. Я больше ничем помочь не могу.
Скан мастер усб, мотор мастер преждней версии работал, сегодня установил 1.1.0.3 - не пробовал.Aalkor писал(а):СканМастер USB? Или виртуальным портом пользуешься?
А MotorScan работает?
Виртуальным портом? -
Сегодня все прошло успешно без переустановки ПО ,как рекомендовал Николай. Видимо Скан-Мастер не может все же одновременно выполнять две задачи - быть подключенным к ММК и работать в режиме скан-тестера или тест-мастера(при неудаче я был законнектен на ММК). Ну и нельзя отсоединять Ж/Ф провода от точки при процедуре откл./вкл. питания, т.е. до конца процесса программирования (я при первой попытке убрал,руки заняты были)
Ну и еще при установке вместо 75000 я получил 75009, а при контрольном вместо 74000 получил 74001.
Кто что может на это ответить? В чем я прав а что мне показалось?
Николай, эти же вопросы и к вам!
так ведь в большинстве случаев к программированию одометров прибегают при "предпродажной подготовке" или при замене приборке, когда нужно видеть реальный пробег. В первом случае даже +-1000 - ничего страшного. Во втором - могут быть дотошные клиенты, да и то, точно сказать не смогут, сколько они проехали с неисправным спидометром.
А вот если нужно корректировать пробег для отчёта по путёвкам, там да, точность нужна, но в этом случае не будешь же каждый раз перепрограммировать - проще воспользоваться генератором сигналов (как наиболее простой вариант - аварийное зажигание). Врезать в проводку с 3 позиционным выключателем. 1 положение - штатная работа спидометра. 2 пол - откл сигнального провода, что бы спидометр лишнее не мотал. 3 полож - от авар зажигания - "езда" на максимальной скорости, для подмотки. Только врезаться нужно аккуратно, что бы сигнал на ЭБУ с ума не свести.
