Сегодня клиент приедет снова, что посоветуете, откатыватся на более раннюю версию или попробовать поднянуть к-линию, как советовали раньше?
М 74 (флуд ни о чем)
И я вчера прошил блок
К- линию не трогал. Проверил питание, на +12 так и было, а на Power всего 4 вольта. Кинул перемычку как на рисунке, соединилось с первого раза.
В связи с этим вопросы. У мня есть блок с тумблерами, с его помощью я подключаюсь к эбу при работе с другим загрущиком. Можно приспособить его к скан мастеру и комутировать цепи вручную?
Это не помешает подключатся к другим блокам?
Кто-то так уже делал?
Спасибо.
Спасибо.
Посмотри здесь, может что интересное найдешь. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
Можешь варианты своих рабочих и испытанных шнуров туда закинуть.
Парни...мне надо купит разъем db15 и сделать как на вашей схеме)
а как проверить все ли я верно сделал?
и как вообще для классики сделать, м74к?
и еще, можно ли как то универсальный кабель переделать под м74 чтоб он и остался универсальным - чтоб шил все что шил и + м74
Вот сдесь почитай http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=15
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Столкнулся со следующим - попался блок М74 прош.
I414DCO3c3 считалась ОпенБоксом на 38400 нормально ,но писалась на этой скорости только до 30-35 процентов ,затем "Ошибка програмирования" , и так несколько раз. Однако успешно записалась на скорости 19200.
На блоке , справа от стикера черная точка маркером .Если попадутся такие блоки ,обратите внимание . Или это случайная метка , или появились непонятные блоки .
Держи. Поправил твой рисунок. 1-й соединяем с 12-м и через резистор 10Ком на 2-й конец.koljan писал(а):Уважаемые разработчики! Прошу помощи с распиновкой кабеля М74(передний привод) для репрога через Scan Мaster USB. И еще что делать с контактом Номер1 в D15?
Схема в прицепе.
Сдесь прочитай. Я им шил и Калины и 2114-15. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=15
