Прочее
Сообщение ИгИв »
Или может есть возможность добавить кнопку, на пример, под названием "КОММЕНТАРИЙ", при нажатии на которую всплывало окно с право или с лево, примерно вот так. А сам комментарий мог бы заполнять сам пользователь.
Сообщение putnik51 »
Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
Поскольку появились просьбы собрать отдельный инсталлятор для Мотор-Скана, это будет сделано в самое ближайшее время.
Было бы замечательно иметь все по отдельности : осцилограф с самописцем,тестмастер,скантестер ,моторскан.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
тоже сижу,думаю... выскажу свое мнение- сканер,загрузчик и осцил могт существовать отдельно. мне кажется, что так можно более продуктивно развивать каждое направление. только куда отнести тест мастер не знаю.)))) ИМХО
Сообщение Alexey_TradeM »
ИгИв писал(а):Подскажите, а можно ли самому вставить например в блоке М1.5.4, напротив темпиратуры и других параметрах значения типовые. Например вот так.
Здравствуйте.
Ваше предложение рассмотрено. Мы добавим такой функционал в обновлении ПО Мотор-Скан.
С уважением, Алексей.
Сообщение ИгИв »
Ещё вопрос. Скачал и установил новю версию с-м , но вот на ноуте всё что с право от рамки нету. нет ни справки, и ещё трёх параметров.
Какое разрешение на ноуте?
Сообщение ИгИв »
Иоанн писал(а):Какое разрешение на ноуте?
Изменение разрешения проблему не решило. На домашнем компе, всё нормально. На дом. стоит виндовс 7- лицензионная, а на ноуте в гараже виндовс ХР тоже лицензионная.
У меня на ноуте с ХР была такая же проблема. С разрешением 1024 на 600 все работает. А на семерке сейчас никаких проблем.
Сообщение rusavto »
Здравствуйте.
Данное новшество, врят ли будет полезным. Интересно, только совсем для начинающих. Стоит немного поработать и параметры основные запоминаются и так, на крайняк, сделайте распечатку, опять же экран освободите для более полезных данных. Ну если хочется что бы все на компе по современному, ну сделайте отдельную папку с ярлыками вордовских документов, делим экран между прогой и вордом, получаем практически тот же результат.
А вот типовые параметры реализованные в АвтоАссе, то вещь полезная. Во первых это не просто печатная форма, это определенная логика, например параметр времени впрыска покажет выход за пределы только при определенных условиях (достижение рабочей температуры, режим ХХ). Во вторых возможность самому редактировать и создавать новые условия, параметры и тд. В третьих как я уже писал, после даже небольшой практики параметры запоминаются и так, но кроме напоминания есть и еще плюс. Подключаемся, открываем параметры в виде табло и программа сама показывает, на что стоит обратить внимание (какие показатели выходят за свои установленные приделы). Конечно прога за вас не диагностирует авто, помогает здорово.
ИгИв писал(а):Ещё вопрос. Скачал и установил новю версию с-м , но вот на ноуте всё что с право от рамки нету. нет ни справки, и ещё трёх параметров.
Здравствуйте.
Попробуйте расположить панели управления в два ряда или скрыть неиспользуемые (или неактуальные для Вас) панели при помощи меню "Панель управления". Подробности в видео: http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... anager.mp4 ( альтернативный вариант видео более высокого качества: http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... anager.avi ).
Сообщение ИгИв »
Спасибо всё получилось, и теперь нажав на ? наконец нашёл ответы как работать с программой.
По просьбам пользователей, занимающихся настройкой прошивок в Мотор-Скан 1.1.5.0 внесены следующие изменения:
  • В список параметров ЭБУ М73, М74 и М74К добавлен параметр "Цикловое наполнение"
    Возможно одновременное отображение десяти графических параметров ЭБУ.
Скачать обновленный дистрибутив комплекса Мотор-Мастер 3.16 (с обновленным сканером) можно по ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_16.rar
Сообщение kacap2007 »
Установил версию 3.16. Но в проге пишет, что стоит версия 3.15... Это нормально?
Не нормально. проверил по блокам М74... Цыклового наполнения нету... Что за фишка получается? :shock:
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Благодарил (а): 345 раз
установил 3.16 вроде всё нормально цикловое наполнение на М74 есть
и графиков 10 можно сделать качал по ссылке из темы экспресс диагностики при установке обновилось все кроме контейнера диско
до установки стояла 3.15
Хм... Пробовал снова установить. Нифига! 3.15 и все! может чо не так делаю?
