Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Прошу совета.Уменя Сканмастер с Диско1.Как мне прошить ме1797?Дайте ссылку на последнюю схему подключения и програмного обеспечения для этого.И возможно ли моим прибором это сделать?Спасибо.
если сканмастер USB то никак.ukr-vlad писал(а):Прошу совета.Уменя Сканмастер с Диско1.Как мне прошить ме1797?Дайте ссылку на последнюю схему подключения и програмного обеспечения для этого.И возможно ли моим прибором это сделать?Спасибо.
Почему никак? У меня Скан Мастер ЮСБ , шью эти блоки с доработкой без проблем.rins писал(а):если сканмастер USB то никак.ukr-vlad писал(а):Прошу совета.Уменя Сканмастер с Диско1.Как мне прошить ме1797?Дайте ссылку на последнюю схему подключения и програмного обеспечения для этого.И возможно ли моим прибором это сделать?Спасибо.
блин, подумал речь про без доработки |0
(актуальное сейчас обсуждение)
--ukr-vlad
а так тут всё есть и кабеля. и программа motor-master.ru
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
--ukr-vlad
Та же проблема, что и у SergA. Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит. На нетбуке виндовс7. Пробовал запускать от имени администратора-бестолку. Еепром пишет нормально. На других компах всё идёт нормально, т.е. оборудование в порядке. Переустанавливать винду неохота т.к. нетбук шёл уже с установленной. Может ещё какие способы есть?
Здравствуйте, victors..
Пожалуйста, попробуйте вручную удалить указанный Вами файл. Будет ли к нему доступ на удаление?
Извините, может не по теме.
где точки подключения для перепрограммирования m74can ??
Это сойдёт??
Это сойдёт??
У меня сегодня проблема,попробовал загрузить трейдовским загрузчиком уаз буханку блок ме17.9.7 евро 4 без доработки,на связь не вышел,но и машина не завелась,потом все таки с доработкой загрузил прошивку,бензонасос заработал,но машина так и не завелась.Поставил в программе без доработки уаз ме17.9.7 евро3,подключил запись,но запись оборвалась,так и на галстуке и ушла машина
Все может,но вскрываю частично,чтобы видно было две точки,хотя не исключаю и хотя делал ни один такой блок.Предлогал вскрыть полностью и просмотреть-клиент отказался.Да и машина уже не завелась после программирования неудачного без доработки.Рискнул вкладкой евро3,хотя прошивка стояла уже под евро4 (12г)
Вообще хочу спросить:делаются уазы под евро4 без доработки?если нет,то планируеться дополнить этот блок в программу при работе без доработки,а сейчас пока начнутся танцы...
Людиии! Вы, прежде чем в блок лезть, хоть читаете что нибудь про загрузчик?
Motor-Loader
- доступна поддержка программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3 без доработки (только для адаптера Scan Master CAN)
Внимание! Запись прошивки, не соответствующей типу ЭБУ приведет к необходимости использования режима "ME17.9.7 - с доработкой" в связи с несовместимостью разных групп прошивок.
Motor-Loader
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
При репроге МЕ17.9.7 в бут режиме, распиновка подключения разъёма понятна.Означает ли это что при подключении на столе, но в режиме по ОБД подключение будет идентичное.Где эти схемы подключения не найду..Хочу под другой загрузчик по ОБД шнур этот переделать.
Лично проверял Уаз Е4 не пишется без доработки.вс1950 писал(а):Вообще хочу спросить:делаются уазы под евро4 без доработки?если нет,то планируеться дополнить этот блок в программу при работе без доработки,а сейчас пока начнутся танцы...
Не протягивай руки- иначи протянеш ноги.
Я свой кабель делал для режима с доработкой. Его же и использую для режима без доработки.SergA писал(а):При репроге МЕ17.9.7 в бут режиме, распиновка подключения разъёма понятна.Означает ли это что при подключении на столе, но в режиме по ОБД подключение будет идентичное.Где эти схемы подключения не найду..Хочу под другой загрузчик по ОБД шнур этот переделать.
