Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Сенселок стоит? А то у меня, например(у других не знаю) при установке новой программы он куда то исчезает :D :D :D
Ставлю заново.
Пользуемся, у меня с этим работает.
senselock_windows_2.52.1.0.rar
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
Меркул писал(а):Сенселок стоит? А то у меня, например(у других не знаю) при установке новой программы он куда то исчезает :D :D :D
Ставлю заново.
Стоит.
Сообщение мих10 »
Поставил версию ПО3.33.1.не удаляя ПО3.30.т.е на ПО 3.30 определился серийник.отправил .получил лицензию.установил.Все корректно.Виндовс 7макс.32
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
у меня два usb шнурка, на одном соединяется мотор мастер, на другом- будто ничего не подключаю. Хотя диско2 этим плохим шнуром подключается.
Удели внимание этому шнуру. От него много зависит.
Никола писал(а):
vento702 писал(а):
У самого так было, Измени размер шрифта и все станет на место, Другого выхода нет.
Я разве двумя постами выше не тоже самое написал ? Почему другого выхода нет......есть и другие ))
Сообщение мих10 »
Все юсб шнры родные ММ
genazainck
Сообщение genazainck »
шнуры не родные а магазинные. они шнуры не изготавливают. вопрос какую партию они купили в магазине. на шнурах не написано что они офигенные. и ещё старайтесь меньше их скручивать в кольцо и выдёргивать их из компа. там тоже идёт болтанка :x :x :x :x
Сообщение air09 »
Здравствуйте.
До 3.28 было без проблем, решил 3.33.1 поставить, упёрся в:
"ошибка открытия устройства. Удостоверьтесь, что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер."
ПО адаптер не видит, соответственно серийник не определяет.
XP SP2
Кстати, ММ адаптер видит, версия 3.4, при установке обновление прошло,
а МЛ-2 не видит.
Куда бечь?
Уточню: ПО адаптер видит, драйвер ключа установлен,
МЛ-2 адаптер не видит.
Последний раз редактировалось air09 15.02.2015, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 113 раз
air09 писал(а):Здравствуйте.
XP SP2
а МЛ-2 не видит.
Куда бечь?
Лень прочитать эту тему от начала до конца?
XP SP2
а МЛ-2 не видит.
Куда бечь?
Сообщение valnatic »
Не надо с начала и до конца, достаточно последних страниц десять.
Валерий
Сообщение air09 »
Широкий писал(а): Лень прочитать эту тему от начала до конца?
Широкий, ты в своём уме? :) Или я похож на идиота, скурпулёзно изучающего 61 страницу только лишь для того, чтобы обновить ПО нормально работающего до этого устройства?
Или помоги или помолчи :idea:
Меркул писал(а):
beast писал(а):Знатный траходром, 43 страницы уже :D.
Красиво выраженно, и главное в точку.
Вообщем ведёт себя девайс как любой китайский клон, каждый адаптер сам себе хозяин 8)
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Вчера тоже обновился ,установилась нормально попросило обновление ,ID показала ,отправил на получения лицензии в ответ тишина уже больше суток прошло ,а завтра на работу ,придётся откатываться на 3.30 ! Проблем не будет ?? Кто в курсе ?? Мастер скан обновился же ??
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
XP SP2
а МЛ-2 не видит.
Куда бечь?
У меня такая же "шляпа" вылетела.....что я только ни делал ((( ПО раз 5 "сносил и ставил бесполезно.... Пришлось винду переустановить и "нетфрамеворк" из справки и все пошло.
Попробуй сделать деинсталяцию из самого ММ там в "программах", где "диско" есть пунктик деинсталяция... и по новой ПО установить.
XP SP2
а МЛ-2 не видит.
Куда бечь?
Вот что рекомендуют !
MM-4
При лицензировании ПО возникают проблемы.
В случае, если при формировании запроса на лицензию или ее установке возникают проблемы необходимо выполнить следующие действия:
убедиться, что используется адаптер Scan-Master CAN;
убедиться, что установка ПО Мотор-Мастер была выполнена "от имени Администратора". При необходимости переустановить ПО;
отключить от компьютера все ключи Senselock стороннего программного обеспечения;
отключить от компьютера все адаптеры производства компании Мотор-Мастер, кроме адаптера Scan-Master CAN;
открыть Диспетчер устройств и убедиться в том, что в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" присутствует Senselock Elite v2.x. В случае, если устройство определяется в системе как неопознанное, установить драйвера, доступные по следующей ссылке: http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar ;
запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
нажать на ссылку "Сервис";
в случае возникновения проблем, в открывшемся окне "Сервис" перейти на вкладку "Лог работы";
нажать на ссылку "Сохранить лог работы" и отправить сохраненный файл на scantester"ГАВ"trade-m.ru .
