Motor-Loader 2 (загрузчик)
Pavel
Подскажите по модулю EMS 3132.
1. Можно ли через диагностический разъем писать файлы считанные через BSL ?
2. Нужно ли переносить VIN авто при записи Full ?
1 можно,если софт соответствующий (через обд не переписывается бутлоадер и епром)........Только зачем ?......Если софт другой,то запуска не будет
2 не вижу смысла в переносе вин
Последний раз редактировалось vento702 26.02.2015, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите как лучше ,вышла новая Версия:3.33.3 ,старую удалить и ставить заново новую или переустановить на старую версию ??
Лучше старую сперва удалить,но не принципиально.......я ставил поверх установленной,косяков не замеченоjgor0106 писал(а):Подскажите как лучше ,вышла новая Версия:3.33.3 ,старую удалить и ставить заново новую или переустановить на старую версию ??
Сейчас с лицензией идут её заново придется ставить ?vento702 писал(а):Лучше старую сперва удалить,но не принципиально.......я ставил поверх установленной,косяков не замеченоjgor0106 писал(а):Подскажите как лучше ,вышла новая Версия:3.33.3 ,старую удалить и ставить заново новую или переустановить на старую версию ??
не понял вопроса.........каждая лицензия активируется один раз.......после переустановки ПО заново активировать не нужно
Как зачем, покупаю одну прошивку допустим для Логана 1.6, софт Евро 3. И могу прошивать Логаны 1.6 и Евро 3 и Евро 4. А если купить с софтом Евро 2 то можно все Логаны и Сандеро с 1.6 шить одной прошивкой. ИМХО.vento702 писал(а):1 можно,если софт соответствующий (через обд не переписывается бутлоадер и епром)........Только зачем ?......Если софт другой,то запуска не будет
Жалко а комбик может.vento702 писал(а):Где б такую универсальную прошивку найти...
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 5%E2%F0%EE
ага, да ещё бы и без иммо.vento702 писал(а):Где б такую универсальную прошивку найти...
я логаны и сандэро е-3 которые после 10 года шью одной прошивкой
Но предварительно сливаю калибровки для страховки.Залил,сбросил адаптации,завёл.
Евро 3 в России после 2008 вступило. Так что можно после 2008-го все шить.
Что то первый раз столкнулся с этим
Что-то новое, тоже раньше не видел.
Валерий
Валерий
Прошивал раз 10 через OBD......сначала галетой,потом лоадером
