Добрый день! Вот вроде бы так. Спасибо!
Не могу подключить скан-мастер USB к Ителма VS5.1, какая программа работает с указанной прошивкой???
Последний раз редактировалось qwertic72 22.12.2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Прошивка считалась как двойная, обе части правда одинаковые.маненок писал(а):Добрый день! Вот вроде бы так. Спасибо!
Маска по ДМРВ в ошибках есть. Ваша программа устарела немного, и не правильно отражает параметры.
Спасибо большое Вам! Pashkovskiy65.Собираюсь купить официальную. бесплатное и есть бесплатное.Еще раз Спасибо!
подскажите пожалуйста, приобрел дымогенератор, не знаю в какую трубку подключить компрессор, а из какой выход дыма, одна короткая, другая длинная
Я определял по фотографии в инструкции к прибору. Там видно какая трубка идёт к двигателю. И как расположены штуцера относительно отверстия для залива масла.
Вы форум пробовали читать? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=15джамал писал(а):подскажите пожалуйста, приобрел дымогенератор, не знаю в какую трубку подключить компрессор, а из какой выход дыма, одна короткая, другая длинная
Вопрос такой, подскажите как ВВ ёмкостные датчики от Диско работают в МТ про, или нужны каждому прибору свои датчики?
тел. 067 796 796 0 ICQ. yuram80
Калина, жалоба на периодическое загорание чека. по приезду чек не горел, ошибка по ДФ не активная. Меряю напряжение на штекере - в норме, подключаюсь осциллографом - амплитуда сигнала в норме, фронты тоже, вот только периоды сигнала равны. Форма сигнала как на рисунке слева. После замены на новый ДФ сигнал стал по форме как на рисунке справа.
Так бывает при неисправном ДФ? Осцилку снимал с ДФ первый раз, так что просто интересно.
нужно в паралель добавить емкость, или через спарк. я пользовался первым методом, пока не купил датчики под спарк, покупал их только по причине того что старые были прищепки, новые уже алюминь, качество выше на много.yuram80 писал(а):Вопрос такой, подскажите как ВВ ёмкостные датчики от Диско работают в МТ про, или нужны каждому прибору свои датчики?
скорее так25kostik писал(а):Калина, жалоба на периодическое загорание чека. по приезду чек не горел, ошибка по ДФ не активная. Меряю напряжение на штекере - в норме, подключаюсь осциллографом - амплитуда сигнала в норме, фронты тоже, вот только периоды сигнала равны. Форма сигнала как на рисунке слева. После замены на новый ДФ сигнал стал по форме как на рисунке справа.
Может и так (вернее так и есть), но почему периоды былт одинаковые? Особенность кончины датчика?
есть у кого почитать по БМВ Х3 Е83 по ремонту, можно просто по двигателям M54B25 или M54B30 . За день весь интернет перерыл,одна шляпа попадается... устройство элементарно не могу найти...
