БОШ 797+
БОШ 797+
Сообщение Андрей76 »
Здравствуйте!!! приобрел комплект SMC(чип-тюнинг) попробовал прошить Бош 797(без доработки) на связь не выходит"пишет не корректный бутстап" пытается соединится с эбу но все так и идет по кругу.
так же не смог прошить Бош 797+ (без доработки) "калина" не увенчалась успехом то же сообщение"не корректный бутстап"
пробовал МЛ-2 не пошло! "подключение не проходит"
напряжение питания на адаптер взято прямо с АКБ (13.2в) в чем может быть причина?
Январь 7.2 и М73(ителма) шьет в лет!а вот с Бошами не как не хочет соединятся. или все таки их нужно дорабатывать?
хотя в выборе Эбу есть выбор без доработки
Благодарил (а): 40 раз
Re: БОШ 797+
Сообщение Евгений.911 »
Андрей76 писал(а):Здравствуйте!!! приобрел комплект SMC(чип-тюнинг)
Прикольно, а чё за зверь то такой? :D
А по существу: нужно читать справку и форум.
Re: БОШ 797+
Зверь это Scan master can(smc)
читаю потихоньку . а что за справка Вы имеите ввиду Help в программе?
Re: БОШ 797+
конечно хелп. Причём с пристрастием почитать его нужно, и всё получится. :pivo:
Re: БОШ 797+
Евгений.911 писал(а):конечно хелп. Причём с пристрастием почитать его нужно, и всё получится. :pivo:
но в хелпе нарисован совсем другой блок. а у меня один 80блок(797) а другой 40(797+)калина.
может что то обновить нужно? программа стоит 3.35.1 discov motor loader
из help к программе понял что бош 797 без доработки не подключится(жаль).или все таки можно?
Re: БОШ 797+
читать, читать, итд.........
да и маленькая подсказка 797+ УНИВЕРСАЛЕН.
Re: БОШ 797+
Евгений.911 писал(а):читать, читать, итд.........
про доработку 797 я знал давно. когда еще пользовался ломаным софтом. :D .обновлять программу мне нужно или нет?
Re: БОШ 797+
Андрей76 писал(а): так же не смог прошить Бош 797+ (без доработки) "калина" не увенчалась успехом то же сообщение"не корректный бутстап"
Перед перепрограммированием всегда делаю перезагрузку ноутбука, с отключением всего лишнего так сказать. Думаю подключение было правильное? 23 пин на массу как положено? МЛ2 4 минуты эти блоки делает без запинки!
Re: БОШ 797+
Андрей76 писал(а): программа стоит 3.35.1
Одна из самых стабильных. ИМХО
Но и на других версиях все нормально.
Re: БОШ 797+
а разве провод в 81 пиновом разъеме не выведен или нужно самому выводить?разъемы шли в комплекте 55 пин +81 пин
Re: БОШ 797+
Андрей76 писал(а):а разве провод в 81 пиновом разъеме не выведен или нужно самому выводить?разъемы шли в комплекте 55 пин +81 пин
не вижу ни какой сложности прозвонить и если нет его то дополнить.
Благодарил (а): 113 раз
Re: БОШ 797+
а мне попадался такой бош 7.9.7+, только комбиком смог, и то с прогревом процессора с помощью фена, а Опенбокс и Чиплоадер с Моторлоадером курили в стороне.
Re: БОШ 797+
а в разъеме ДБ-15 он на каком пине?
Re: БОШ 797+
Андрей76 писал(а):а в разъеме ДБ-15 он на каком пине?
Для программирования ЭБУ BOSCH M7.9.7 (+) без доработки необходимо подключить 23-й вывод ЭБУ к минусовому проводу питания.
А теперь угадай на каком пине в дб15 находится минус.
Re: БОШ 797+
Разжевал один, затем второй и третий. Четвертый положил в рот готовое. Если банально прозвонить кабель составляет огромного труда человеку, имхо не своим(не тем) делом он занимается!
Тема в профильном разделе и спрос соответствующий
