Ваз 2104 плохо заводится
Привет коллеги, приехала машина ваз 2104, хозяин жалуется на то что плохо заводится, проверил все, подозрение пало на ацп дмрв, скачет на зажигании от 0,566-4,663 без остановки, при заведеном падает на 0. И еще если пару раз играться с зажиганием то заводится сразу, давление топлива в норме, блок М7.4К
Re: Ваз 2104 плохо заводится
а масса в порядке?подменный подкинуть?kabalist писал(а):Привет коллеги, приехала машина ваз 2104, хозяин жалуется на то что плохо заводится, проверил все, подозрение пало на ацп дмрв, скачет на зажигании от 0,566-4,663 без остановки, при заведеном падает на 0. И еще если пару раз играться с зажиганием то заводится сразу, давление топлива в норме, блок М7.4К
Остальные АЦП не пляшут? Можно вообще отключить ДМРВ и проверить на реакцию при запуске.
именно с этим блоком раз наму........ся по полной !!! то заводка длиннющая то вообще не заводиться то бывает с пол тыка !!! перепроверил все ............. да ж в выхлопную заглянул
перештопал его несколько раз разными прошивками не помогает так вроде все отлично претензий к двигателю вааааааще никаких, но заводка оставляла желать лучшего ! клиент был очееень дотошный но в то же время готовый платить и оплачивать любой кипишь )))) в итоге когда руки совсем опустились решил подкинуть сам ЭБУ и о чудо с пол тыка холодная горячая не важно ! клиент проверяя как заводиться в итоге аж стартер поджег глушил заводил глушил заводил .......... и в итоге !!!! в общем оплатил да ж процедуру считывания с этого блока прошивки и заливки в его блок вдруг прошивки прокисшие )))
хотя я его отговаривал как мог ! да и лень было, устал, знал, что это ни к чему, но когда было сказано волшебное слово я оплачу .............. силы появились )))
взял правда треть от суммы, но чуда не произошло ! так что после всех проверок и если не пойдет и мыслей не останется подкиньте ЭБУ.
Массу перекинул в другое место, вроде стало лучше, заводится но пару сек надо крутить, но это я думаю нормально.
