2115 ДР на прокрутке , непонятно
Может я как то не так делаю ( 2114 8кл пластиковый коллектор , что можно сказать по этой осцилограмме ? на хх осцилограмма в норме.
Re: 2115 ДР на прокрутке , непонятно
Куда Вы подключались датчиком разрежении? Регулировочный болт есть на ДР?
мож и подключался куда надо, но вот зачем снимать осциллограмму с датчиком разрежения с программой Диско-Экспресс ?
Подключался к ВУТ , и к соседним штуцерам. Винт регулировочный есть , не помогает.Pheniks писал(а):Куда Вы подключались датчиком разрежении? Регулировочный болт есть на ДР?
Широкий писал(а):мож и подключался куда надо, но вот зачем снимать осциллограмму с датчиком разрежения с программой Диско-Экспресс ?
инвертировать надо сигнал, и снимать лучше с синхрой, и выкладывать с рамкой, с отмеченными точками желательно.
Если ее инвертировать то красивее получится и читабельнее.
Прошу прощения , Деление канала неправильно выставилmalgibson писал(а):Широкий писал(а):мож и подключался куда надо, но вот зачем снимать осциллограмму с датчиком разрежения с программой Диско-Экспресс ?
Посмотреть бы , что получилось .
У меня два ДР, с регулировкой входного отверстия , из Тулы .
Так у одного инверсный сигнал был . Хотя подпаян был правильно ...( Бывает такое с пьезиками , сталкивался ).
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
[quote="georgiy63"]Посмотреть бы , что получилось .
Так у одного инверсный сигнал был . Хотя подпаян был правильно ...( Бывает такое с пьезиками , сталкивался ).[/quot
Датчик мой инвертировать нужно, на осцилограммах выше он не инвертирован. просто непонятная осцилограмма на прокруте была. перед записью поиграл с делением и пришла в норму. как то странно до этого момента крутил ничего не менялось. Сам себя запутал)))
Бывает .... Сам себя запутал)
