Ремонт Сканмастера usb
Cканмастер usb определяется но не прошивается.Постоянно вылетает окошко (это устройство работает неправильно). Разобрав корпус,припаял новый усби разъём (мама),толку ноль.Пробую проследить вход 5 вольт от usb шнура через разъём он проходит через квадратненькую зелёную детальку,которая установлена прямо рядом с разъёмом.На выходе её составило примерно 2.8 вольт,что недостаточно для работы процессора.Пробую замкнуть эту детальку и о чудо,связь появилась.Пробую теперь ,перепрошить прибор и он прошился без проблем и всё заработало. Вопрос:- что эта за деталька квадратненькая тёмно-зелёная на плате,справа от usb разъёма (по направлению стрелки) и чем её можно заменить? Фото для наглядности прилагаю...
Re: Ремонт Сканмастера usb
По фото не видно, но скорее всего это предохранитель smd. Можно попробовать заменить на smd резистор от 0 до 10 Ом.
грубо говоря предохранитель, обрывник.......... заменить можно похожим малоомным обрывником, достаточно сходить на радиорынок и подобрать по типоразмеру.SergA писал(а):что эта за деталька квадратненькая тёмно-зелёная на плате,...
опередили )))
Понял.Резистор нулевого сопротивления даже подойдёт наверное.MegavoltAM писал(а):грубо говоря предохранитель, обрывник.......... заменить можно похожим малоомным обрывником, достаточно сходить на радиорынок и подобрать по типоразмеру.SergA писал(а):что эта за деталька квадратненькая тёмно-зелёная на плате,...
опередили )))
