Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение MSSupport »
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.4 (http://motor-master.ru/download/viewdow ... aster-soft ).
Motor-Loader 2
- исправлена ошибка отображения полученного пароля при программировании ЭБУ ME17.9.71.
Motor-Loader
- исправлены проблемы подключения к ЭБУ M73 Автэл с прошивкой A373CA02.
Motor-Scan
- добавлена поддержка Hyndai/KIA;
- обновлен механизм переноса пользовательских наборов параметров;
- уменьшено потребление памяти приложением.
Обновлено 21.02.2017
ПО было перезалито.
Motor-Scan
- ускорена загрузка программы.
- ускорена загрузка при подключении к ЭБУ.
- устранены проблемы с установкой на XP.
- устранены некоторые проблемы инсталлятора.
Те, кто столкнулся с данными проблемами - скачайте и установите ПО заново.
Благодарил (а): 159 раз
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
не хочет грузиться висит скрин прилагаю !!!!!!! два раза переустанавливал эффект один !!!! :( в диспетчере пишет что мотоскан не отвечает !!!!!!! да и еще одна просьба сразу к производителям до конца разделить софты скан и диско! после установки скансофта деинсталляция не доступна пока не установишь диско софт ! очень неудобно, что бы деинсталлировать скан софт приходится установить диско софт ! или мучаться ручками а это не всегда правильно получается нежели в автоматическом режиме.
долго ждали?
10 минут ! свой пост дополнил, про то что надо подождать встречалось поэтому ждал, открыл диспетчер задач а там написано что программа моторскан не отвечает, заново скачал софт еще раз переустановил еще раз прождал 10 мин ! бесполезно !!!!
Напишите конфигурацию компьютера/ноутбука, который вы используете.
версию откатил и отчет о системе сделал вашей программой, отчет во вложении
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
При установке на ХР. Пробовал два раза.
MegavoltAM писал(а):версию откатил и отчет о системе сделал вашей программой, отчет во вложении
Спасибо за отчет. Параметры вашего компьютера удовлетворяют требованиям. Проблему пока воспроизвести не удается.
ZET
Сообщение ZET »
При установке на ХР. Пробовал два раза.[/quote]
Такая же история.
[quote="f111uzm"]
ZET писал(а):При установке на ХР. Пробовал два раза.
Такая же история.
f111uzm писал(а):
В течении дня будет поправлено. Проблема обнаружена и решается, воспроизводится у всех на XP.
Сообщение aeroatom »
Ошибка вовремя установки.
aeroatom писал(а):Ошибка вовремя установки.
Здравствуйте, какие у вас параметры системы?
Сообщение Sergah63 »
MegavoltAM писал(а):не хочет грузиться висит
Минуты две висит, потом стартует, но комп грузит не хило.
Так как было добавлено довольно много нового функционала(база данных увеличилась примерно в 9 раз) - загрузка стала более тяжелой и на слабых машинах загружается долго. Оптимизация программы, к сожалению, пока не на высоте. С этим уже работаем.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
Dell Latitude D620. Intel Core 2. 1.83 GHc. 2ГБ ОЗУ. Win7 32-битная. Новая версия встала без проблем. DiscoSoft не установлен (Не требуется). Мотор-Скан открывается около 2-х минут. ЦП загружает на 50%.
Последний раз редактировалось vial 20.02.2017, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
