загрузчик мл и мл2 не подключается к блоку м74 м 74кан м74.5
Доброго времени суток форумчане проблемма в том что достался комплект скан мастер кан после нескольких попыток подключится к блоку м74 м 74кан м74.5 не увенчалось успехом после чего скинул лог работы производителям , был ответ по поводу молекса молекс доработал до 2ой версии как это описал Sergey-56 вот сылка http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=30 подключение производится на столе источник питания акб 60ан такие блоки как м75 и ме17.9.7 подключаются бес проблем и прошиваются в лёт!!! уже не знаю куда копать прошу пощи плиз
Re: загрузчик мл и мл2 не подключается к блоку м74 м 74кан м
для прошивки что использовали мотор-лоадер 1 или мооторлоадер 2, так же остаётся вопрос по правильности доработки молекса......... перепроверьте еще раз
Адаптер вскрывал? Может там не кан?
Василий то ж изначально подумал об этом но ведь топик стартер пишет что и просто М74 пробовал не канvasek2007@inbox.ru писал(а):Адаптер вскрывал? Может там не кан?
Берёшь winfe1.14 и к-лайн адаптер простой, пробуешь подключится своим разьёмом(молекс) к м74 простому, узнаешь работают ли разьёмы(молекс).
У меня на самодельных разьёмах(справка опенбокса) м74кан шьёт отлично сканмастер-кан.
пробовал и мл и мл2 по поводу доработки все зделано как на схеме в точности
целенаправленно купил ицензию думал что по скорости передачи превый мл не справляется
Мало ли. Может он ошибся. Не написал же ни идентификацию, ни каталожный номер. Спросил на всякий случай)))MegavoltAM писал(а):Василий то ж изначально подумал об этом но ведь топик стартер пишет что и просто М74 пробовал не канvasek2007@inbox.ru писал(а):Адаптер вскрывал? Может там не кан?
интересно а как можно определить какой прибор при вскрытии? на маркировке написано Сканмастер CAN
это не твои фотки, выложи фото своего кабеля, чтоб видно было твою доработку.
правильные словаШирокий писал(а):это не твои фотки, выложи фото своего кабеля, чтоб видно было твою доработку.
У кана двойная плата. У юсб одинарная.у одного из здешних тоже было написано.Bipek писал(а):интересно а как можно определить какой прибор при вскрытии? на маркировке написано Сканмастер CAN
да же если не кан то простой то м74 должен был прошить ............
Хочешь сказать, что с помощью СМюсб можно прошить М74, без приставки кан ?MegavoltAM писал(а):да же если не кан то простой то м74 должен был прошить ............
