Отвалился кабель питания адаптера Скан Мастер Кан
Помогите с восстановлением питания адаптера, куда припаять кабель?
Он там вообще никак не защищен от мех воздействий, резиновый уплотнитель не спасет никак, по хорошему нужно предусмотреть зажим как в разъемах DB15, вот с таким провода уж точно никуда не денутся, а сейчас по факту они держатся только на пайке
Re: Отвалился кабель питания адаптера Скан Мастер Кан
Тебе фото нужно куда кабель припаян?bounce1986 писал(а):Помогите с восстановлением питания адаптера, куда припаять кабель?
Все, спасибо! Я сам так и думал, но лучше уж проверить. Он там вообще припаян между двух плат и туда не подберешься. Но теперь припаяем сверхуIGOR7195 писал(а):Тебе фото нужно куда кабель припаян?bounce1986 писал(а):Помогите с восстановлением питания адаптера, куда припаять кабель?
При желании распаять на две части не проблемаbounce1986 писал(а):Все, спасибо! Я сам так и думал, но лучше уж проверить. Он там вообще припаян между двух плат и туда не подберешься. Но теперь припаяем сверхуIGOR7195 писал(а):Тебе фото нужно куда кабель припаян?bounce1986 писал(а):Помогите с восстановлением питания адаптера, куда припаять кабель?
Он там вообще никак не защищен от мех воздействий, резиновый уплотнитель не спасет никак, по хорошему нужно предусмотреть зажим как в разъемах DB15, вот с таким провода уж точно никуда не денутся, а сейчас по факту они держатся только на пайке:pivo:
хотел впаять туда джека, но решил просто вывести 2 провода и сделать разъём. когда провод не нужен ( диагностика или репрог через обд), он лежит в ящике, а не болтается на адаптере.
Разьем закреплен на корпусе,или просто висит на куске провода?Тоже мысль была разьем поставить,пока руки не доходят,складываю кабель и приматываю к корпусу резинкой для денегvasek2007@inbox.ru писал(а):хотел впаять туда джека, но решил просто вывести 2 провода и сделать разъём. когда провод не нужен ( диагностика или репрог через обд), он лежит в ящике, а не болтается на адаптере.
Просто висит
Давно предлагал провод питания убрать в разъем ДБ-15 или поставить в корпус джек
У меня и отверстие под Джек сделано уже. А руки не доходят. Сделали бы хоть как у комбика.
Еще бы качественный разьем найти чтоб в корпус врезать,чтоб контакт был надежный..На военном оборудовании круглые бывают,можно снаружи корпуса крепить винтиками,а на ответной части гайка стоит наворачивается чтоб не выскочил,надо только по размеру найти.Или быстросьем как на ДД сделано.Есть мысль и на тест мастер поставить,один кабель сделать с крокодилами,чтоб на авто к акб подключать,а второй для стенда промывки форс чтоб с разьемом был для подключения к блоку питания в гаражеvasek2007@inbox.ru писал(а):У меня и отверстие под Джек сделано уже. А руки не доходят. Сделали бы хоть как у комбика.
можно и так сделать. я не использую его для диагностики. поэтому длинные провода мне не нужны. :pivo:
Тоже думаю сделать как у вас правда эстетика пострадает
По кабелям питания будут универсальные в прикуривать от СМ-2 и с крокодилами с релейной защитой от переполюсовки
Если можно поподробнее про релейную защиту от переплюсовки,желательно со схемойVL@DIMIR писал(а):Тоже думаю сделать как у вас правда эстетика пострадает
защита уже встроена внутри. я не стал его разбирать и фографировать. а прикуриватель мне не нужен я работаю с ним только на столе. я не курю поэтому на столе мне прикуриватель не нужен.
такой прикуриватель подойдёт?
