Mitsubishi Outlander XL ошибка Р2252
Сообщение Nilson85 »
Доброго времени суток. Проблема такая: машина Mitsubishi Outlander XL 2,4 2009 год. Ошибка 2252 "Слабый ток в цепи базового заземления кислородного датчика" Машина куплена с горящей лампой СЕ. Новый хозяин заменил лямбду на аналог (Denso DOX01130003D). Подключение правильное. Подогрев датчика рабочий. Снимал осциллограмму с дотчика и непосредственно на разъеме эбу - сигнал в норме (0,1-0,9). При включенном зажигании 0,05. Получается, неисправен ЭБУ? Если да, то есть ли варианты ремонта или только замена?
Благодарил (а): 429 раз
Re: Mitsubishi Outlander XL ошибка Р2252
Сообщение BLACK1520 »
какое сопротивление подогревателя должно быть на оригинальном и сколько на аналоге?
не видишь выхода, ищи вход
Сопротивление оригинала и аналога 6 Ом.
уверен, что предыдущий хозяин ездил на оригинальном и чек изначально на этом датчике не горел? имхо, выяснить, что туда ставят японцы и оттуда плясать
Сообщение Виджар »
Привет. Ну по заводскому мануалу, по этой ошибке, да, замена ЭБУ. Но зачастую по "заводскому" все у них просто. Сразу то замена ЭБУ, то замена мотора..))). Интересно стало то, что в расшифровке ошибки есть слово ТОК....а лямбда получается обычная? Сколько там вообще датчиков кислорода на этом авто? По каталогам вроде 4 штуки.... я к тому, что ту ли он лямбду менял?
Ко мне обращаться на ТЫ
Виталь, там рядная четвёрка и 2 дк, 1 и 2. P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage (Низкое напряжение в цепи коррекции кислородного датчика)
Критерии детекта
Напряжение коррекции кислородного датчика меньше 0,4 В на протяжении 2 секунд.
Эта ошибка связана с передним лямбда-зондом. В данном случае проверить проводку от лямбда-зонда к блоку управления двигателем. Если лямбда-зонд и проводка исправны, и лябда правильная, то неисправность связана с неисправностью блока управления двигателем
Совершенно верно: рядная четверка, два дк. 4 дк на трёх литровом моторе. По поводу проводки, есть ли смысл её проверять если на эбу приходит правильная синусоида с датчика? Если бы проводка была замкнута, вероятно и сигнагнал был бы 0,05. Или я не прав? По самому датчику утверждать не могу, правильный он или нет, маловато опыта с иномарками. Хозяин говорить аналог пробивали по вину.
Виджар писал(а):Привет. Ну по заводскому мануалу, по этой ошибке, да, замена ЭБУ. Но зачастую по "заводскому" все у них просто. Сразу то замена ЭБУ, то замена мотора..))). Интересно стало то, что в расшифровке ошибки есть слово ТОК....а лямбда получается обычная? Сколько там вообще датчиков кислорода на этом авто? По каталогам вроде 4 штуки.... я к тому, что ту ли он лямбду менял?
С расшифровкой ошибся. :? Не ток, а напряжение. ДК обычный
эта ошибка по опорному напряжению дк (которое должно быть 0.45 В), нагреватель не при делах, вероятно эбу((
Сообщение Виджар »
Роман, привет. Да, затупил я что то... :) .. мануалов перечитался. Там обычный 4В12 оказывается )).
Виталь, да сам такой же :D
ТС, как вариант, попробовать через делитель на мегаомных резисторах подтянуть сигнальный до 0.45
Спасибо. Попробую. Чтобы наверняка, все же проверю проводку. Если нет, будем подтягивать опорное
Дело было в эбу. Замена всё решила
подтяжка не помогла?
Не успел попробовать. Владелец авто решил что лучше поменять.
Вернуться в «Япония»
