осциллы генератора
осциллы генератора
генератор Нива 4х4. Нестабильная работа. массы проверены, провода "+" проверены. лампочка аккума на приборке при включенном зажигании светит, при работающем ДВС - не светит. Диодный мост, конденсатор, регул.напряжения поменяны. Обследование обмоток мультиметром дефектов не выявило. но генератор не работает. с разными аккумуляторами - разное напряжение выдает. без аккума - скачки напряжения. при включении нагрузки(вентилятор системы охл) - сильное падение U, порой ниже 10В. при отсоединении аккума ДВС иногда глохет иногда продолжает работать. может кто поделится дельной мыслёй, или направление подскажет )).
Re: осциллы генератора
вряд ли вам кто то что дельное подскажет по осциллограммам ! осцилл служит для экспресс выявления дефекта, но не служит прибором для точного выявления причины. Для точного выяснения причины уже разбор и внимательный осмотр. Возможно "текут" диоды, возможно при нагреве появляется коротыш обмоток, возможно сильно изношены токосъемные кольца реле-регулятора итд и тп !! тут уже извините знания радиоэлектроники, физики, опыт. Или если нет ничего из перечисленного то включаем метод "тыка" менять менять менять ))
или спецу ............. без обиды !!!!!!
Опасный эксперимент отключать аккумулятор на заведенном авто.,Генератор на ниве стоит не совсем удачно для внедорожника,снизу попадает вода из луж,сверху тосол с термостата если патрубки сопливят.У меня на ваз 21214 при пробеге 30000км , в дороге остановился покурить,заглушил и не завел,хорошо на горке стоял,сам толкнул завелся и доехал до автомагазина,напряжение при проверке выдавал 10-11 вольт под нагрузкой.Из диагностического оборудования под рукой лампочка из плафона,кусок провода,вместо батарейки- аккум авто.При вскрытии оказалось мост весь в окислах один из диодов то ли пробит толи в обрыве,уже не помню,хорошо обмотки не сгнили.Если регулятор напряжения и диодный мост 100% исправны,возможно в обмотках генератора есть короткозамкнутые витки из-за этого падение мощности генератора,определить их можно только специальным прибором,мультиметр здесь не поможет.Булатов Сергей писал(а):, при отсоединении аккума ДВС иногда глохет иногда продолжает работать. ,.
Последний раз редактировалось IGOR7195 29.07.2017, 08:55, всего редактировалось 2 раза.
- Откуда: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Доброго времени суток! Если проверяли массы родные...откручивали и чистили... То это одно. Попробуйте массу от аккумулятора прицепить прям на генератор...(чисто из опыта). И сильно на комплектующие (диодный мост, реле регулятор, конденсатор) не надейтесь. Скажите. При работе двигателя и на разных оборотах при включённых фарах свет моргает? И на разных оборотах частота меняется?
"Относись к другим так, как хотел что бы относились к тебе..."
проблема решилась другим генератором. а проблеммный генератор заберу у клиента, сначала сам помучаю, а потом уже отдам (если сам не победю его) в специализирующуюся на этом контору, пусть они мне тогда конкретную причину скажут. это для того чтоб в дальнейшем, видя такое характерное поведение генератора и осцилограммы, иметь уже определенную картину, и не снимать гену по несколько раз меня комплектующие.
всем спасибо за участие
Доброго дня! Дело конечно каждого как подходить к решению той или иной проблемы... Но если Вы занимаетесь ремонтом автоэлектрики, то Вам надо задуматься о станке(простейшем) для проверке стартеров и генераторов. И тогда не придётся по нескольку раз снимать и ставить на авто... Подумайте.
