Контрольная сумма HV-240
Добрый день товарищи! Прошу совета у форумчан или производителя, совсем недавно приобрел загрузчик и модуль MR-140_HV-240, и начали опробывать девайс с другом на Шеви Авео 1.5 блок HV-240 XAFK, поставил перемычку на иммо 5-6 контакт, и по ОБД выгрузил софт и сохранил.
Затем залил туда другие калибровки XAFK_MOD12_E2.bin, отключился кнопкой в загрузчике.
После этого мы ее не завели и блок отказывался выходить на связь. Лог прилагается.
Снимаю блок, подключаюсь на прямую проводками, стираю Флеш и заливаю софт который выгрузил из него. Машинка завелась но загорелся Чек что неверная контрольная сумма, до этого не было.
Теперь вопросы:
1. Что я сделал не так?
2. Почему не верна контрольная сумма софта, ведь он не менялся, сохранял перед процедурой Фулл и после залил его же обратно.
3. Как и чем теперь исправить контрольную сумму, что бы потушить Чек?
4. Как поменять калибровки? Если они есть значит их заливают, как это сделать?
Подскажите пожалуйста, кто что знает об этом?
Теперь вопросы:
Re: Контрольная сумма HV-240
Расширение bin запрещено администратором даже в лс.VL@DIMIR писал(а):только в ЛССчитанный сток тоже желательно выложить сюда.
Кидаю ссылку https://cloud.mail.ru/public/NHzG/iW52qsQLM
присоединюсь ................ |0 |0
Считан фулл корректно, но записывать нужно было также фуллом. Вы же точно не уверены родственный ли софт. Написать можно хоть как. Да и записанные калибровки не известно какого содержания. Может там в хексе ковырялись и с КС проблемы. С этими блоками всегда работаю со считанным. Т.е. записываю считанное, поправив. После этого уверен в совместимости софта. Прилагаю ваш считанный сток, но принудительно пересчитал КС, пробуйте.
Иоанн, спасибо за то что отозвались, на днях попробую залить и отпишусь по результатам.Иоанн писал(а):Считан фулл корректно, но записывать нужно было также фуллом. Вы же точно не уверены родственный ли софт. Написать можно хоть как. Да и записанные калибровки не известно какого содержания. Может там в хексе ковырялись и с КС проблемы. С этими блоками всегда работаю со считанным. Т.е. записываю считанное, поправив. После этого уверен в совместимости софта. Прилагаю ваш считанный сток, но принудительно пересчитал КС, пробуйте.
Модераторы, теперь буду знать, RAR в помощь. Я просто здесь недавно, но на долго, есть чему поучиться, спасибо.
Привет всем. Наконец то добрался до Авешки. В общем результат такой.
Подключаюсь к блоку на столе - подключено. Выбираю Флеш пересчитанный Иоанном, и вот тут самое интересное, программа говорит что (не дословно)"Контрольная сумма записываемой программы возможно не верна. Пересчитать ее?" Да и Нет. Выбираю да, идет запись - записано успешно.
Запускаю двигатель и блок выдает ошибку что контрольная сумма не верна.
Чешу репу в непонятках.
Пробую записать Флеш еще раз, но когда программа предлагает пересчитать контрольную сумму отказываюсь и жму Нет.
После записи устанавливаю блок на место и запускаю двигатель и наблюдаю отсутствие ошибок блока по контрольной сумме.
Получается что прибор не корректно пересчитывает контрольную сумму, и когда я заливал считанный изначально Флеш обратно нужно было отказаться от пересчета и ошибки бы не выдавало.
Почему тогда прибор хочет пересчитать КС если она верна?
Насколько я понимаю такого быть не должно.
Жду Ваших комментариев.
Вы сейчас писали пересчитанный мной, а пробовали оригинальный считанный обратно, отказавшись от пересчета в моторлоадере?Сергей131 писал(а):когда я заливал считанный изначально Флеш обратно нужно было отказаться от пересчета и ошибки бы не выдавало.
Последний раз редактировалось Иоанн 07.09.2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
В одной из версий мотор лоадер 2 был пересчёт КС на MR140/240
. Работало не корректно, пересчёт убрали в следующих версиях ПО.
Нет не пробовал, мысль появилась такая после того как машинка уехала. При возможности попробую.Иоанн писал(а):Вы сейчас писали пересчитанный мной, а пробовали оригинальный считанный обратно, отказавшись от пересчета в моторлоадере?Сергей131 писал(а):когда я заливал считанный изначально Флеш обратно нужно было отказаться от пересчета и ошибки бы не выдавало.
Откуда такая информация и известна ли версия софта с данной проблемой? Дело в том что установленный софт "ScanMaster Soft Версия:3.41.4" это последняя версия, была скачана с оф. сайта и установлена на ноут 20 августа. И что дальше, просто отказываться от пересчета и не обращать внимания??vento702 писал(а):В одной из версий мотор лоадер 2 был пересчёт КС на MR140/240
Как то не очень.
Надеюсь что это только программный глюк который возможно исправить, а не бок прибора.
Последний раз редактировалось Сергей131 08.09.2017, 15:55, всего редактировалось 3 раза.
Тоже так думаю. СпасибоИоанн писал(а):Будет также. Так что можете и не тратить время.
