Нужен совет
Нужен совет
Сообщение andibliz »
День добрый. Имеется газель некст с эбу микас 12 (9815.3763 004-01), устал мотор. Есть мотор от хантера на BOSCH (3163-3763013). Подскажите как лучше сделать, в планах срастить две проводки. Распиновка микаса 12 и 12.3 одинаковая?
Re: Нужен совет
Сообщение 2xded »
"Подскажите как лучше сделать" - продать мотор от хантера и купить мотор от Газели.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Нужен совет
Сообщение таран »
что то не понятно.
Благодарил (а): 63 раза
Re: Нужен совет
Сообщение rafa »
Для самого мотора железная часть есть разница какой там эбу БОШ или МИКАС? И проводку не переделывать
все по порядку очереди
Re: Нужен совет
Мотор будет от боша работать, а приборка от микаса! Придётся срастить только провода вместе с ДПКВ,ДС,ДТОЖ.
Благодарил (а): 596 раз
Re: Нужен совет
Сообщение IGOR7195 »
andibliz писал(а):Мотор будет от боша работать, а приборка от микаса! Придётся срастить только провода вместе с ДПКВ,ДС,ДТОЖ.
Круто,и как до этого на заводе не додумались...
Благодарил (а): 291 раз
Re: Нужен совет
Сообщение 25kostik »
моторы какие - был и планируется? нельзя просто мотор заменить? зачем ещё мазахизм с проводкой и мозгами? Если и получится, то до первого ремонта, а там опять извращение с поиском неисправностей - то ли проводка, то ли мозги, то ли мотор...
