М74 Форсунки
М74 Форсунки
Добрый день.Притащили Калину с залитым блоком М74 антифризом. Разобрал,промыл, поставил.Завелась на двух целиндрах 1-4.2-3 не работают.Прозвонил проводку до блока, все ОК.Прозвонил дорожки до драйвера нашел обрыв в переходной втулке (разъело антифризом),пропаял. Контакт появился. Форсунки проверил,работают.Подскажите пожалуйста какая микросхема управляет форсунками или с процессора управление идет на драйвер.Подскажите.Буду очень признателен. Спасибо.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Re: М74 Форсунки
Заменили бы вы блок на аналогичный и не залитый. А то там проблем столько вылезет в последствии, в том числе и жизненно опасных. Не искушайте судьбу!
Re: М74 Форсунки
Спасибо за совет.Блок сделал. Тему можно закрывать.
