Киа рио 2016г. 1.6
Киа рио 2016г. 1.6
Сообщение belyaev-134 »
Ребят подскажите пожалуйста уже всю голову сломал. Притащили киа рио 2016г.авто такси пробег 260тыс.км авто не заводится. Мои действия подключаю сканер манометр на топливную систему что имеем по сканеру ошибок нет эбу обороты прокрутки видит давление 3.6-3.8 снимаю катушку вешаю разрядник искра есть, выкручиваю свечи они мокрые меняю, проверяю импульс на форсунках импульс есть, поднимаю клапанную крышку метки на месте, лампа иммо загорается (запуск разрешен). Стоит сигналка шерхан посмотрел точки поключения блокирует она только насос. Компресия почти 12 в каждом горшке. Пробывал подменить дпкв изменения нет. Предохранители связонные с эбу целые. Я первый раз с таким сталкнулся когда все есть но авто не запускается. У кого какие мысли уже голова пухнет не знаю куда еще лезть?
С уважением Александр!
Благодарил (а): 596 раз
Re: Киа рио 2016г. 1.6
Сообщение IGOR7195 »
А искра есть в то время когда нужно?Или просто есть?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sanya77 »
Проверить качество бензина,противодавление , акб вольтаж при прокрутке + температуру двигателя .
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Проверь противодавление на катализаторе. Или просто выкрути лямбда-зонд до катализатора и попробуй завести.
golem68 писал(а):Проверь противодавление на катализаторе. Или просто выкрути лямбда-зонд до катализатора и попробуй завести.
Катализатора уже нет его выбили.
sanya77 писал(а):Проверить качество бензина,противодавление , акб вольтаж при прокрутке + температуру двигателя .
Акб и свой ставил без результатно. Сканер показывает температуру 18 градусов
IGOR7195 писал(а):А искра есть в то время когда нужно?Или просто есть?
Метки на месте
belyaev-134 писал(а):
IGOR7195 писал(а):
Метки на месте
Осциллограмма ДД+МПЦ+ДПКВ есть?
IGOR7195 писал(а):
Метки на месте
К сажелению осцилографа еще нет( работаю над его преобретением
Если, всё проверил и всё на месте, то, залил мотор, перекрывай подачу топлива любым образом и маслай, маслай стартером до победного, пока не начнёт схватывать.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Андрей_590 »
Можно так попробовать: выкрутить и просушить свечи, затем, всё собрав назад, нажать газ в пол, потом включить зажигание и крутить стартером не отпуская педали газа, пока не заведётся. Режим продувки.
На большинстве ино нету такого режима, продувки. По поводу рио 16 года утверждать не буду, но думаю тут её тоже нет, продувки.
Благодарил (а): 101 раз
была у нас подобная гранта на днях. но та хоть как то пыталась схватить по началу. соляра просто от свечи не горит. а бензина было мало в баке, когда заливали ДТ.
Выкрути свечи. продуй ( просуши цилиндры) закрути свечи. во впуск брызни очиститель карбюратора. и пробуй запустить. если схватит, значит проблема с бензом ( салярой, керосином) если не схватит, то беда. либо с компрессией, либо не в нужное время свечка спичка бросает.
Кстати, а точно валы вращаются. а не только шестерни? извините ежели что, не знаю устройства ГРМ киа
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
на соляру тоже попадался не раз. час прыгаешь потом только расчухаешь. и то если пополам мешанина опредлить трудно
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Определить легко по маслянистым пятнам, особенно на пластиковых деталях.
Запуск после соляры долгий, сначала валит белый дым из глушителя, потом пых-пых-пых и только потом заводится.
