Инструкция по использованию комплекта Test-Master plus
Сообщение Юрий 46 »
Приобрел комплекс Test-Master plus.Подскажите,где можно скачать инструкцию пользования данным комплексом.Нашел только пару роликов,как пользоваться тестером катушек ММ ТК-01.Помогите пожалуйста.
Re: Инструкция по использованию комплекта Test-Master plus
В приложении тест-мастер есть справка, кое что можно почитать. А вообще в ПО всё настолько интуитивно понятно, что инструкции в принципе не нужны. Касаемо тестера ММ ТК-01, не представляю, что может быть непонятно, две кнопки, две крутилки.
Сообщение Юрий 46 »
vento702 писал(а):В приложении тест-мастер есть справка, кое что можно почитать. А вообще в ПО всё настолько интуитивно понятно, что инструкции в принципе не нужны. Касаемо тестера ММ ТК-01, не представляю, что может быть непонятно, две кнопки, две крутилки.
Сергей,с тестом катушек мне как раз все понятно.А вот просмотры моей темы растут с каждым днем. Я думаю,что не я один хотел бы посмотреть правильную работу и диагностику комплексом именно,как рекомендует производитель.
Конкретный вопрос задайте, что Вам непонятно. Попробую ответить.
Сообщение Юрий 46 »
Хорошо,поставлю програмное обеспечение и что будет непонятно спрошу. Спасибо!
Сообщение Юрий 46 »
vento702 писал(а):Конкретный вопрос задайте, что Вам непонятно. Попробую ответить.
В комплекте есть комплект кабелей эмулятора датчиков и иглы переходники для иммуляторов.Как этим пользоваться,или где прочитать,как этим пользоваться.?
Запустите ПО тест мастер, там есть справка. Повторю, задавайте конкретные вопросы, что не получается. Будете спрашивать непонятно что, удалю тему.
Сообщение Юрий 46 »
vento702 писал(а):Запустите ПО тест мастер, там есть справка. Повторю, задавайте конкретные вопросы, что не получается. Будете спрашивать непонятно что, удалю тему.
Помогите разобраться в предназначении кабелей для имуляции датчиков.
Благодарил (а): 346 раз
откройте справку в программе, там есть схемы
Сообщение Юрий 46 »
Спасибо!
Сообщение Сергей_Ектб »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, почему у меня тест-мастер толкает рхх только вперёд, нажимаю назад он всё равно ползет вперед, пока не выпадет.Спасибо
С уважением Сергей
Благодарил (а): 159 раз
И как же вам подскажут ??, не думаю, что кто то сможет проверить на расстоянии ваш адаптер и кабель. Для начала прозвоните кабель на соответствии распиновки, так же проверьте нет ли КЗ между проводами управления РХХ. Если с кабелем все в порядке, то неисправен адаптер, либо ремонтируйте, а если таких навыков нет, отсылайте в ремонт.
