Duster EMS 3125 не смог записать.
Есть тема Duster EMS 3125 не смог прочитать. Создам тему "НЕ СМОГ ЗАПИСАТЬ".
Прошивка 6049R_0167S_0346S_ Куплена напрямую у Паши Паулюса (даже сохранена переписка по емайл).
Хронология
Пишу (выбираю фулл)- обрыв записи на 3%.. пишу по новой блок1\1 записался (50мин) блок 2\2 обрыв записи 98%
логи есть (предоставлю и тут и в теме логи разработчикам)
Пытаюсь по верху записать блок 2\2 (только калибровки) из 5 попыток каждый раз обрыв записи на 98%
(клиент сидит - меня проклинает)
Забегал кругами , клиенту намекаю что любые убытки за мой счёт и т.д. .. Клиент из области, время 9 часов вечера - смотрит на меня как на психа с дурки (типа - ЭЭ ты чё тут такое мелеш то???)..
Делать нечего - лью сток (вычитал бекап за день до прошивки, два заезда ) фулл... Всё ложится идеально, авто заводится.. Несдаюсь)), лью на сток по верху калибровки ТЮН (Паулюс, купленые) .. Доходит до 98% обрыв.. ещё раз - обрыв 98%..Лью по верху калибровки бекап сток.. Всё ложится авто заводится..
АМИНЬ.. Ползаю на коленях в извинениях .Отпускаю авто.
Перед приездом авто, сравнивал в хексе Пашину и СТОК.. Отличия в области идентификазии по адресу 1400.. Но далее иденты по адресам 40890 и 41640 совпадают полностью . Спросил у Паши (сразу после покупки ПО) зачем такое- был практически "послан" ... Ну ладно думаю, калибровщик знает что делает - а тут я вопросы задаю со своим куриным мозгом..К Паше претензий нет (даже если его ошибка)- Вобщем решил писать.. ЗАПИСАЛ БЛИН!!
Купленную прошивку наверное выкладывать некорректно ? (или как)Или в личку могу, тем кто плотнее разбирается .
Хочу понять что было , ОЧЕНЬ ХОЧУ..
Хронология
Re: Duster EMS 3125 не смог записать.
Прошивку коммерческую выкладывать не обязательно здесь. Логи в соответствующую тему если сохранили. Попутно спрошу, обновление делали? Компьютер нормальной производительности?
Ага увидел вопрос ваш по этой теме... Вопрос с компьютером и с питанием проясните еще.
хотя.... сток ложится в блок четко получается и авто заводится.
Мне кажется чехарда с адресацией блоков прошивки их содержаним и соотв. способностью в разных флешерах обхода или записи этих блоков . Проблема из серии этим флешером - этого автора пишется- этого непишется... Незнаю... Логи завтра - с работы.
Вот похоже ответ на мой вопрос.
Выпущена временная заплатка ,про которую я как потребитель продукта должен узнать посидев ПЛОТНО в теме (!!!) "Логи для разработчиков"..Мне там ,в той теме что вообще делать?? Вообще нормальный ход..
Очередное "ждите обновления".. В цивилизованной стране потребитель (в данном случае потребители) подал бы в суд и легко выиграл.
Подумал что видели ответ на свой вопрос, поэтому написал что увидел в другой теме.
Логи скинули и не смотрите на ответ на них?
AlekseyV Прошивки Николаю в личку. И вменяемое описание ситуации, без лишнего.
Логи добавил в соотв. тему. Тюн ПО отправил Николаю.
Ждём.
Надеюсь данная тема поможет пользователям продукта. И поможет в развитии МЛ2.
Ждём.
Здравствуйте, AlekseyV.
Все верно. В модифицированной прошивке затерты данные по идентификаторам. Для ее записи необходима установка промежуточного обновления.
А можно более точный ответ. По какой адресации и что именно затёрто?
С целью проверить.
Т.е. теоретически, если верить вашему ответу, если я дополню "потёртое" калибровщиком то я запишу данной версией МЛ2 (4.11.0.2.-без заплатки) прошивку без проблем.
С целью проверить.
Изменения коснулись данных по адресам 0x040300 и 0x040400.
История похожая на начало темы, только не пишется даже сток считанный из блока. Загрузчик обновлен сегодня.https://cloud.mail.ru/public/499v/hzGmvZeXi Вот сток файл и логи.
температура двигателя какая ?? дали остыть хотя бы до 50 гр ! лучше ниже
Ждите ответа техподдержки, если есть возможность, попробуйте с другим ноутбуком.
P.S.
Кто то встречал проблемы репрога, связанные с температурой по дтож или дтв, на авто с эбу EMS3120/3125 ?
P.S.
