Тест-Мастер?
Благодарил (а): 7 раз
Тест-Мастер?
Сообщение djoni »
Доброе время! После того как перешел на новую платформу и установил обновления, не работает Тест-Мастер. Т.е. запускаю оболочку,вкл Тест-Мастер, на рабочем окне красным мигает (Идет тест), окна все активные, только исполнительные устройства не работают!
Благодарил (а): 348 раз
а конкретнее проблему описать можно какой тест какие исполнительные
устройства и какой прибор USB-сканмастер или старая версии через BUS
DISCO
Сообщение djoni »
Тест Форсунки, форсунки, прибор BUS-Disco
djoni писал(а):Тест Форсунки, форсунки, прибор BUS-Disco
еще вопрос кабель какой на тест форсунок
Сообщение djoni »
кабель тот, что шел в комплекте.
Сообщение djoni »
дело то, в том что до обновления ПО все работало!
Сообщение djoni »
Привет всем! И все таки как мне запустить тест-мастер?
Завтра проверю все у себя и отпишусь.
Потестировал программу версия 3.05, все тесты по форсункам работают нормально. Следовательно проблемма на Вашей стороне либо в шнуре, либо в криво установившемся ПО или драйверах.
Первым делом нужно переустановить ПО, снести предыдущее, почистить реестр и по новой установить. Если не работает только тесты форсунок, можно предположить, что проблемма в шнуре.
Kiz
Сообщение Kiz »
Вот и у меня появились проблемы. В поцессе мойки форс, программа зависла, и теперь при выполнении любого теста, программа работает 3 - 5 сек. и зависает. Загружаю версию 2.9.7SE все работает нормально. Переустанавливал несколько раз, результат тот же.
Сообщение putnik51 »
Парни а операционки вы обновляете ? Может в этом фичи - старые версии работают , а новые нет. Может библиотеки " покривели".
Поиграем в угадайку? что в моей Винде мешает работать проге?
Сообщение Pavel »
Kiz писал(а):Вот и у меня появились проблемы. В поцессе мойки форс, программа зависла, и теперь при выполнении любого теста, программа работает 3 - 5 сек. и зависает. Загружаю версию 2.9.7SE все работает нормально. Переустанавливал несколько раз, результат тот же.
Если на одном и том же компьютере устанавливались разные версии ПО Мотор-Мастер (особенно с последней на предыдущие) и после этого программа функционирует некорректно, то рекомендую проделать следуюие действия:
1. Деинсталлируйте ПО полностью, с помощью встроенной утилиты деинсталляции
2 Лучше вычистить всю папку Program Files/DiSco и заодно удалить
DiScoAPI.dll из windows/system32. В принципе это должно делаться
автоматически, но современные операционки и программное обеспечение обвешаны подсистемами безопасности, в результате чего в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО
3. Установите последнюю на сегодняшний день версию, скачанную по ссылке: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=42
С уважением,
Сообщение Рудольф »
я уже задавал этот вопрос на открытом форуме, правда безответно.
нужно ли дорабатывать скан мастер чтобы помыть низкоомные форсунки?
Сообщение air09 »
Там же ШИМ-сигнал удержания. Если правильно установить параметры времени открытия и удержания, то наверное, можно.
