2114-82.непонятные показания со сканера.
Сообщение вальдемар »
Приехала авто 2114.попросили промыть ДП-со слов клиента приклинивает.сразу,снял ДП,промыл.перетечьки,заводские-не трогал.РХХ-02(калуга).люфта в ДП-нет.трос-провисает.дросельная заслонка,не приклинивает.завели-обороты,сразу не сбрасываются,только после перегазовки.так переодически,разом есть сброс на хх,разом зависают на 2000 обр.(после перегазовки,востанавливаются).подключил сканер:ЭБУ 2111-82.прошивка индефицировалась,как-"паульс".со слов хозяина,авто работает нормально,только беспокоит зависание оборотов.параметры на хх.
показания сканматика:что это-глюк сканера(хотя не замечал никогда),подскажите.давление топлива:на хх-2,8(со снятием трубки с РДТ-3,2)подкинул ДМРВ-116--изменений в параметрах,со сканера не каких.ошибок-нет.
соотношение топ/возд---20,5
обор.хх------850
ДПДЗ-------- 0
АЦП ДПДЗ------0,55
коэф.кор.------0,952
температура---- 95 град.
УОЗ-----------11-13
ДК------------0,098-0,180 ??
ДД--------------0,47 ??
длит.импул.-----0,86 ??
РХХ------- 33
цикловой-------7-8 ??
масовый расход--59-61 КГ/Ч.??
Сообщение Isis »
ДПДЗ оцилом глянь.
Сообщение мотя »
Залей сток и после этого посмотри параметры.
мотя писал(а):Залей сток и после этого посмотри параметры.
Это первое,что надо сделать. И ещё попробуйте другой протокол обмена, может там Р83 или ещё какой.
Сообщение мотя »
[quote=".[/quote]
может там Р83 или ещё какой.[/quote]
Скорее всего.
времени у меня,на это авто,было минут 40-50.воля клиента:промыть и устранить заедание ДП и всё.скорее,я неправильно выбрал протокол.авто опредилением,сканер,не взял.авто 2006 года-ставили янв.7,2 с завода,массово.компликтация:с ДК и адсорбером.выбрал в ручную-янв.7,2(Е-2).вот и получил результат.звонил клиенту,что бы подъехал.может завтра подъедет.любознательность берёт,значит немного потратим,своё свободное время.в переди ночь,много времени,подумать.
:D
Сообщение jon-avto »
100% прошивка под р-83, проверено
