АМТ Веста 2015 г нет соединения с ЭБУ.
Маркировка блока на фото.
Нет соединения при подключении на столе.
Вторая машина за последний год. На первой не было соединения как через OBD, так и на столе.
Есть ли решение для этих блоков?
Re: АМТ Веста 2015 г нет соединения с ЭБУ.
В техподдержку пишут когда логи имеются. Их нужно выложить в специально созданную тему, потом возможно и прольется свет на вашу проблему!
давай погадаем ! чур я на бубне стучу !!! так легче в астрал выходить, ну а если серьезно сами подумайте на основе чего вам будут решать проблему !?? по фото ?? ну по фото я думаю вы и сами знаете, где решают проблемы.
По фото видно, что ПО не ползучее.
Если хотите поскорей разобраться с такими блоками, снимите его и отправьте разработчику ПО.
для начала достаточно просто снять логи при подключении, уже много прояснилось бы.
Увы и ах, такой возможности нет.vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑11.04.2020, 17:01 По фото видно, что ПО не ползучее.
Логи, надеюсь, будут.MegavoltAM писал(а): ↑11.04.2020, 17:44 для начала достаточно просто снять логи при подключении, уже много прояснилось бы.
Тему можно считать неактуальной)
Я подумал: - а вдруг кто-то еще на бескрайних просторах нашей Родины тоже сталкивался с такой проблемой. Или кто-то из них где-то рядом с разработчиками, и решение уже готовится. Ну и еще масса мыслей. Только про бубен и фото не подумал. Опыта, ума и времени на это не хватает. Но для таких раздумий есть модератор. Об этом я тое подумал. Вот и написал.MegavoltAM писал(а): ↑11.04.2020, 14:28 давай погадаем ! чур я на бубне стучу !!! так легче в астрал выходить, ну а если серьезно сами подумайте на основе чего вам будут решать проблему !?? по фото ?? ну по фото я думаю вы и сами знаете, где решают проблемы.
