VW Passat B6 ошибка Р0221
Сообщение Red58 »
Пассат Б6 2010г.в. 2л. BVX ошибка Р0221 неверный сигнал датчика В положения дроссельной заслонки и/или датчика положения педали акселератора.
Подскажите пожалуйста, что не так с сигналами?
Re: VW Passat B6 ошибка Р0221
Сообщение Red58 »
Проверил разъемы педали, заслонки, контроллера - чистые.
Провода не в обрыве, на + и - не звонятся, паразитных напряжений нет.
По сканеру контроллер изменение положения педали и дросселя видит по всем четырем датчикам.
Пробовал адаптировать, адаптация не проходит.
Так и не понял, в чем дело, отдал машину.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а чем делали адаптацию?
Сообщение Red58 »
WOW
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Думаю дело в смещении ноля одного из потенциометров,не знаю как на Ауди,а на Вазе если сложить сигнал одного потенциометра с сигналом другого потенциометра,в сумме должен получиться 3.3вольт+-0.1 вольт,здесь получается 4.260-0.759=3.501 вольт, 4,427-0.598=3,829 вольт.Надо проверять питание обоих потенциометров и массы,провода может и не в обрыве,но сопротивление может отличаться,или в разьемах плохой контакт
Сообщение Red58 »
Нашел в инете вот это https://yandex.ru/video/preview/?filmId ... 86853913.1
Но не похоже на мой случай.
Авто зависло у нас на 1-2 неделю, если что могу вызвать.
Благодарил (а): 17 раз
IGOR7195 писал(а): ↑16.04.2020, 16:17,в сумме должен получиться
Игорь, я не совсем понял, ты что с чем складываешь на этой осцилке?
4.427+0,598 и 0,759 + 4,260. Вроде так надо. И это примерно, так как параметр сигнала показывает не то, что как параметр маркера.
5 вольт сумма на этом авто.
На ВАЗ тоже иногда 5 иногда 3,3.
Сергей был бы файл можно было бы самому глянуть,какое напряжение при открытой и закрытой дз,а по скрину трудно судить,я просто вижу что у них есть расхождение даже визуально
Последний раз редактировалось IGOR7195 16.04.2020, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Red58 Вот так надо показывать нужные цифры, параметр маркера.
ТС выложи файл МТпро
Может и ошибся,в Диско есть функции математические,в МТпро по моему нет?
Red58 писал(а): ↑15.04.2020, 15:38 ошибка Р0221 н датчика положения педали акселератора.
Педаль никакого отношения не имеет к этой ошибке, только дроссель.
Red58 писал(а): ↑16.04.2020, 13:07
Адаптировать бессмысленно с ошибкой по дросселю. При адаптации сохраняются новые крайние положения заслонки, и только.
Сообщение Red58 »
Файлы не пролазиют, слишком большой размер.
Но я думаю они Вам ничего не дадут, ни каких скачков там нет.
Все что надо есть на скринах.
Файл МТпро сохранился?
Red58 писал(а): ↑16.04.2020, 19:25
Но я думаю они Вам ничего не дадут.
На нет и суда нет, закрываем тему.
Вернуться в «Европа»
