Datsun 11186-1411020-48
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
ДАТЦУН 11186-1411020-48 I455GCT3 1.6 МКПП
Притащили с проблемой заводится и глохнет .
1.Снаматик2 показывает ИММО не блокирует .
2. Подкидывал для проверки ,другой блок от 2114 2011года ,авто работает ,приборка нет.
Блок редкий ,может у кого получилось с такой проблемой отремонтировать ЭБУ?
Есть ошибка Р1602-проподание напряжения цепи питания контроллера .
После удаления, как двигатель заглохнет появляется ошибка .ДВС работает самое большое 30сек .
Родное ЭБУ то же ищу .
Re: Datsun 11186-1411020-48
Сообщение Кузбасс »
Попробуйте. Если получится запустить, то можно продолжить. (прошивка только для проверки).
Сообщение malyr »
Зашил твою прошивку изменений нет, заводится и глохнет .
Сообщение malyr »
Может все таки мало ИММО убрать в моторном ,еще и с приборкой колдовать нужно :roll:
С чего вообще выводы, что дело в иммо? Когда такое было, чтоб из за иммо мотор проработал 30 сек и заглох с Р1602?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Насколько я знаю, иммо блокирует запуск авто. Далее даже если чип голову убрать от замка, автомобиль будет работать без проблем. ...ну до следующего запуска конечно
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
вскройте ЭБУ, проверьте на наличие влаги, если нет, то замена драйвера mcz33999ek поможет!
Сообщение malyr »
Эбу вскрывал и клепку всегда убираю, смотреть так смотреть .
Причина найдена , был залит некачественный бензин !
При подключении на прямую к рампе ,после нескольких попыток запуска ДВС заработало .
Всем удачи в ремонте .
Отлично. Если не затруднит, раз уж тема открыта, как можно объяснить это?
malyr писал(а): 08.10.2020, 15:092. Подкидывал для проверки ,другой блок от 2114 2011года ,авто работает ,приборка нет.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
И откуда в таком случае Р1602
Та объяснений нет, блок от Самары способен, хоть на ДТ работать :D
Сообщение malyr »
Вот этот блок я подкидывал I444CE07 11183 – 1411020-52 M74, серийная версия, LADA KALINA 1.6L 8V
ДВС запустился с второй прокрутки .Из трубы валил сизый дым , на педаль газа мотор не отзывался .На приборке горели ошибки , ХХ был отлиный и + к ошибкам не было зарядки .
- про дым подумал прошивка не нравится , принял решение ЗАМЕНА ЭБУ
Теперь отвечу по ошибке Р1602 .
.....Ошибку сканером сбрасываю , пытаюсь запустить мотор , делаю несколько прокруток стартером . ДВС заводится работает на ХХ
сек 10-20 и глохнет . Вот в этот момент и ловит ЭБУ ошибку Р1602.
Я с начало и думал что тут собака зарыта - на ЭБУ поставил две лампы на пины вх. от Греле. Лампы не разу даже не моргнули , как двигатель заглохнет.
У меня только один разумный ответ на этот ремонт.
ДВС 11186..... очень чувствительные к плохому бензину !
Сообщение Stil »
malyr писал(а): 16.10.2020, 21:20 Эбу вскрывал и клепку всегда убираю, смотреть так смотреть .
На просто не качественном топливе, двигатель может хуже заводится, но если завелся, будет работать, а вот если "вода", то может и глохнуть, через некое время, поэтому есть смысл заглянуть в бак (ну или хотя бы слить в прозрачную емкость), иначе проблема может повториться.
Сообщение malyr »
Был слит бензин ( если это можно назвать бензином ) ,и не много промыта попл. система 95 бензином с заправки .
Все действия были проделаны присутствии хозяина, воды не было .
Машина отлично завелась , и прекрасно работает посей день .
Пробег на машине 23156км .
Я еще не написал, что при первых проверках был убежден что причина в ЭБУ . Мной был куплен контроллер
11186-1411020-48 I455GDT4 -Это обновление Гранта /Датцун .
ЭБУ было проверено на этом же Датцуне , отлично контроллер работает !
