Завалил микас 12?
Завалил микас 12?
Попытался прочитать микас 12 с помощью кабеля м74 без молекса(мл1), потом с помощью комбика. Теперь при попытке чтения, лабораторный блок питания снижает напряжение с 15 до 8, потребляемый ток от 0.07 до 0.13.
После этого купил модуль для восстановления микас, через него тоже не читается.
Как восстановить блок?
Re: Завалил микас 12?
такое снижение питания говорит об аппаратном повреждении блока, теперь его вряд ли программно восстановите, теперь если только ремонт, как вариант при подключении допустили ошибку, насколько помню в в м74 отличается подключение, что могло вызвать повреждение ЭБУ, хотя есть вопросы и к лабораторному блоку питания !! ток очень маленький что бы происходило такое снижение, есть маленький шанс что при неправильном подключении умер ваш блок питания, а не ЭБУ, попробуйте от другого источника питания, только уточните подключение.
Сегодня ещё раз проверил подключение, убрал разъем м74 и подключил пины напрямую. Безрезультатно.
Провеирил на автомобиле, двигатель заводится и диагностируется. Не знаю что проверять. Оставлю как есть.
Клиент жаловался на плохой запуск, были ошибки по богатой смеси из-за гбо. Хотел залить прошивку без адаптации. Придется искать грамотного ГБОщника.
другой источник питания пробовали !? по обд пробовали сделать подключение !? писать нежелательно по ОБД а вот проверить подлкючение самое то, не забываем вкл зажигание )) ! если по ОБД будет подключение то ищите проблему в подлкючении в источнике питания итд и тп ! Неплохо было бы проверить адаптер, как вариант проблема может быть в нем, так как было неправильно подключение, сделать пробное подключение на к-лайн ЭБУ и кан.
alim писал(а): ↑25.11.2020, 13:26 Сегодня ещё раз проверил подключение, убрал разъем м74 и подключил пины напрямую. Безрезультатно.
сначала надо найти грамотного спеца по диагностики, а не рубить ошибки . купят швейную машинку и шьют что попало.
Иденты прошивки сохранились?alim писал(а): ↑25.11.2020, 13:26 Сегодня ещё раз проверил подключение, убрал разъем м74 и подключил пины напрямую. Безрезультатно.
На бензе как себя вел ДК..?
Коэффициент коррекции времени впрыска?
Хотя какое это сейчас имеет значение...)
в другой раз..если будет ошибка по богатой смеси (гбо)..проверяй не перепутаны ли соединительные разьемы ДК 1 и2..по отключай все ДК..физически.Если при верном подключении ДК 1..появится эта ошибка,очень даже может ,что управляющий ДК врет.
..и не будет попадалово..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Иденты ue01006_13.
После сброса адаптаций, двигатель нормально работает на бензине. После переключения на гбо и небольшого пробега снова начинаются хлопки во впуск на бензине. Если в это время сбросить настройки эбу, дальше работает нормально.
Как подсказал Мегавольт, попробую прочитать с обычным акб или другим бп.
У меня газели редкие гости. Обычно блоки ваз шью на этих настройках блока питания, теперь думаю, может на нем занижен порог срабатывания по току. Заметил, что потребление не поднимается выше 0.13
Повысил ток на бп и проблема ушла. Оказалось, ток подключения к микас-12 был 0.25 А, при записи 0.15.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Так в инструкции написано к МЛ2:·источник питания питания 11,0 - 13,4в, ток - 0,5А. Запрещается использовать зарядное устройство в качестве источника питания
Вот можно это объяснить на пальцах, что вы повысили? I=U\R.
Нет.А это разве имеет значение? Просто ещё раз I=U\R;или так P=UI; Т.е. никуда вы без U. А тем более без R нагрузки, или вы перевернёте Мир.
И просил я ответить автора. А то опять засоряем тему, её только подчистили.
