M75 Не могу залить дамп размером 832 кб.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение QENA »
Здравствуйте. Уже который раз пытаюсь записать дамп размером 832 кб в эбу m57, но никак не получается, там че то спрашивает прога, но я и да отвечал и нет отвечал, прога висит и висит, никак не записывает, но дамп размером 768 записывается без проблем. Это только у меня такое или 832 нашей прогой не пишется? Спасибо.
Re: M75 Не могу залить дамп размером 832 кб.
Сообщение serg71 »
Пишет все четко , заливал I674DC02 двухрежимку от Паулюса , читает 768 кбт , а записывает оба размера.
Последний раз редактировалось serg71 13.01.2021, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение QENA »
serg71 писал(а): 13.01.2021, 10:21 Пишет все четко , заливал двухрежимку от Паулюса , читает 768 кбт , а записывает оба размера.
Спасибо Серега, значит че та я нет так делаю. А где хранится в дампе еепром, может если еепром удалить из дампа и получить 768 кб, то я смогу этот дамп залить? В хекс редакторе если из 832 кб, в самом внизу убрать 64 кб.(если он в конце дампа находится) то получится?
Сообщение serg71 »
ЕЕР не нужно трогать , если не ошибаюсь , то как раз софтина и спрашивает об этом , при чтении читает два файла 64 кбт , и 768 кбт
Сообщение QENA »
serg71 писал(а): 13.01.2021, 10:36 ЕЕР не нужно трогать , если не ошибаюсь , то как раз софтина и спрашивает об этом , при чтении читает два файла 64 кбт , и 768 кбт
Спасибо Серега. :|
Сообщение gehaev »
И пишет и читает и сохраняет да еще и востанавливает ,данный ЭБУ прошивался ооочень много раз почти безпроблемный))) скорее всего дело в твоем компе .
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение sergei180262 »
gehaev писал(а): 06.03.2021, 18:15 И пишет и читает и сохраняет да еще и востанавливает ,данный ЭБУ прошивался ооочень много раз почти безпроблемный))) скорее всего дело в твоем компе .
Точно такая же история писал только 768
