Ремонт эбу Январь 7.2
Сообщение Nilson85 »
Здравствуйте. Если не в том разделе пишу, перенесите пожалуйста в нужный. Попал ко мне в руки Январь 7.2 от классики. Что с ним не знаю, отдали просто так, на запчасти. Вскрыл, осмотрел. Визуально обнаружил подгоревший элемент на плате. Пока не промерял мультиметром. Что это за деталь и за что она отвечает? Спасибо.
Re: Ремонт эбу Январь 7.2
Сообщение вальдемар »
С чего вы взяли, что это Янв. 7.2?
Это М73. Сгоревший элемент- варистор.
Спасибо. А с маркировкой не подскажете?
Как вариант, супрессор P6KE22A. Можно позаимствовать из АПС-6, не ошибётесь, эта запчасть в одном экземпляре.
Благодарил (а): 112 раз
и без него работает )))
Работает, ни кто не спорит, но...
Варистор служит для защиты ЭБУ по питанию. По памяти, питание ДМРВ берётся из цепи, в которой стоит этот самый варистор и защищает от выхода из строя и тот же ДМРВ.
Так шо... Кроилово может привести и к попадалову.
Верно то оно верно. Только вот на практике что то он мало когда защитил.
Всем спасибо. Варистор CN2220 - перепаял. Эбу проверил, всё работает.
vento702 писал(а): 31.03.2021, 13:46 Верно то оно верно. Только вот на практике что то он мало когда защитил.
Не знаю, какие случаи вы хотите привести в пример, но по факту, автор темы отписался, что защита сработала. ЭБУ, остался целым.
