Ошибка р0102 низкий уровень сигнала от дмрв заменил дмрв на заведомо исправный
На всякий случай спаял перемычки с +12 от клапана абсорбера 3.s6/2.s6 и минусовой шины от шлейфа электро вентилятора системы охлаждения и форсунок. s12 . Ошибка на пропала. Помогите пожалуйста! Фильтр новый поставил
Датчик частотный
Двигатель 11194
Калина 1.4L, 16V, ошибка Р0102
Re: Калина 1.4L, 16V, ошибка Р0102
См. главное реле (замена) и подожми контакты в его колодке, так же предохранители на прогар и окислы смотреть(менять).
Все проверил всё хорошо. На всякий случай кинул доп массы на кузов от мозгов и от аккума. Не помогло. Ошибка и провалы остались.(((
Напряжение на ДМРВ какое?Если 0 то рой проводку от датчика в жгут
Напряжение на дмрв есть. На всякий случай кидал перемычки с абсорбера и по шине массы с главного шлейфа. Ошибка осталась.
