КАМАЗ с ЭБУ М-240
Благодарил (а): 10 раз
КАМАЗ с ЭБУ М-240
Сообщение Akeks2014 »
Всем привет. КАМАЗ с управлением эбу М-240. Ошибки регулирования давления в рампе (523613, FMI 7) - неиправность в цепи силового каскада упр. клапаном. неисправность насоса выск. давления . неиправность в топливопровадах. При просмотре сканматиком, графиков заданного и фактического давления. Проблема с давление не скидывает давление при опускании педали зага при движении, коротко временно поднимается до 2000 бар и выходит ошибка. На холостых и перегазовках все нормаль.
Благодарил (а): 345 раз
Re: КАМАЗ с ЭБУ М-240
Снимал сканматиком
Вернуться в «Диагностика дизелей»
