Прошить эбу 21127-1411020-39 m74 мар Lada Granta 2017 гв
Всем привет! Я учусь ...
прошу подсказать по данному типу эбу (в нем активирован ИММО (!)
Какой вкладкой связываться для считывания? M74 (CAN) или М74.5 (CAN)
Подключал через переходник мм-connect по схеме из справки
Хочу залить прошивку Паулюса и в тупняке:
Прошивка его имеет вес - 768 КБ (786 432 байт) в формате bin
full имеет 832 кб.
И мне не понятно как перепрошить блок чтоб он не лег
Если я тупо нажму кнопку "записать" и выберу прошивку 768 кб и запишу, то не уснет ли у меня эбу ввиду разного размера прошивок?,
или мне надо совершить ручками на столе совмещение этих 768 кб прошивки с моим еепром 64 кб где иммо лежит.
Подскажите гуру чип-тюнинга...не понимаю как работает МЛ-2, боюсь напортачить...
full имеет 832 кб.
Последний раз редактировалось vasyan 16.03.2023, 15:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: Прошить эбу 21127-1411020-39 m74 мар Lada Granta 2017 гв
Лей что угодно. Блок сложно увалить. МЛ тебе всё подскажет.
Вот я и опасаюсь что иммо потеряю или еще что, фулл на всякий случай считал. 832кб, считывал вкладкой M74 (CAN) не знаю верно ли? Сомнения, техподдержка ни алё
Последний раз редактировалось vasyan 16.03.2023, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Или надо вкладкой M74.5 CAN
Хотя щас и ей попробую потом сравню...
нет связи через вкладки M74.5 CAN и "не can"
У тебя ЭБУ М74 КАН. Этой вкладкой и нужно читать. При чтении установи галки чтения флэш и флэш-еепром.
Так же в загрузчике имеется справка. В которой описана процедура.
При записи 768 он тебе предложит записать только флэш. При записи 832 он даст выбор что писать. Можно поставить писать еепром, а можно убрать
Щас записал
пишет "успешно"
полез сканером посмотреть СМ2про чтобы потерлись записи во вкладке "сервисные записи(+активация)" конктретно по пробегу
Все записи не стерлись.
До этого прошивал м74саn награнте с акпп сервисные записи потерлись.
Как так получилось, это нормально или прошивка не загрузилась? Или данные о сервисных записях хранятся в еепром?
Вопрос в чем:
Где посмотреть что прошивка, нужная мне, загружена в блок?
пишет "успешно"
Вопрос в чем:
переместите тему в начинающие...
или вы мне обьясните подскажите где данные о пробеге в блоке находятся , я так понимаю, в eeprom
и как понять по каким данным что в блоке теперь прошивка тюн
Vasek спасибо более менее с твоих подсказок понятно. Остальное нарыл и на других ресурсах подсказали.
Авто работает, сервисные записи поправил с помощью наших друзей
