Здравствуйте. Прошивки с Чиптюнера? формат *.bin или *.bsf?
Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
все по порядку очереди
Откройте справку, это в разы быстрее чем тут написать глупость и ждать ответа.
Приобрел лицензию м74.9. При попытке скачать прошивку с блока 8450086873 I812NB03, происходит постоянное подключение и отключение блока. В момент подключения выходит информация, что блок не в bootloader. На диагностику блок выходит. Лог отправил, ответа нет.. Прошу помощи!
Доброго времени. Сегодня первый М74.9 с Гранты. Тоже нет подключения. Проверил все два раза по подключению, поиграл питанием, ни в какую. Комбик с пол пинка сделал.
Можно ПО узнать? Хотя бы то что в сканере отображается.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Новая машина?
Всем привет! А блоки на Газелях M74.9 кто нибудь пробовал читать-писать модулем?
А если так попробовать подключить
Никто не обращал внимания на ток потребления во время установки связи и чтения-записи эбу?
На БП стоит защита по току 2 А, заметил, что в момент подключения она срабатывает,потом все норм, а потребление если честно не помню.
А не тут ли проблема с вечным подключением кроется?Пусковой ток эбу более 2А,а в адаптерах стоят самовосстанавливающиеся предохранители по питанию эбу,в двуплатном на 250мА,а в одноплатном на 500мА.
Вот эти маленькие вредители,выделил голубым.Адаптер 2 версии одноплатный.В двуплатном стоит один желтый,маркировка LP30-250 30В 0.25А.
