Внешняя синхронизация в Диско
Статьи на тему диагностики, интересные случаи, примеры работы с различным оборудованием
По просьбам форумчан написал как работает и где находится третий канал Диско - логический и как его можно использовать для внешней синхронизации.
Сообщение EvgenyARM »
Спасибо вам за труд по подготовке дока.
Иногда встает вопрос что не хватает входов чтоб получить синхронизацию для двух сигналов.
Самому на эксперименты как то не судьба и приходится переться на работу .
Сообщение putnik51 »
Сергей спасибо за статью.А Gnatu за схему .На скане внизу как раз сигнал синхры взят с его устройства.
Есть еще вариант снятия синхры со Спарка предложенная Вадимом (ZazeLLО)
Сообщение salavatr »
Спасибо вам, Сергей и Юра, за статью!
Я сделал как у ZazeLLО...транзистор применил С945, а резюки оставил те что на схемке. Разъем на спарке...от спутниковой техники типа F...
Правда, синхру проверял пока на столе...пьезозажигалкой! :)
В осциллографе есть какой то импульс...0.5-1мс...
Сейчас повторно читая хелп увидел вот такие строчки в описании Режим работы:
"Кнопка "Ext" указывает что источником синхронизации будет внешний источник подключаемый к каналу B.1 логического анализатора, который работает как вход (внешняя синхронизации доступна только при чтении через буфер).
Примечание. Начиная с версии прошивки 2.95 вход синхронизации переведен с канала B.5 на канал B.1."
Так где все таки вход внешней синхронизации?
Переводили на первую когда был еще Диско1 и он работал в связке с адаптером Скан-мастер, там на 5-й ноге что-то мешало... не помню уже, потом синхра вернулась на 5-ю ногу
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Добрый день.
Сергей, на шину BUS-B +5В не выведены? Что-то ни где не могу найти распиновку разъема. Ни здесь ни на открытом сайте. Прибором не вижу.
Сообщение bobych »
+5 на BUS-B не заведен,но в разъеме есть свободный вывод.
Остается впаять перемычку.
понятно, спасиб.
Сообщение realist »
Всем здравствуйте. Вот такой вопрос: на тему синхронизации по каналу BUS-B: если синхронизировать от него осциллограф то желательно применить формирователь синхроимпульса по Gnat-у. Но там стоит м/сх. серии 561(12 вольт питан. с высокоомным входом. Ну можно заменить 176 но опять же -9 V.) А в Disko имеется только 5 V. Это я к тому что желательно бы оформить этот формирователь в отдельную коробочку и запитать ее от того же Disko, тем более там есть свободный вывод, а не тянуть провода питания для м/сх. формирователя отдельно. Но тогда придется применять другие серии м/сх. т.е. 5-вольтовые а они насколько я знаю с низкоомным входом. Может есть какие-то иностранные с высокоомным? Ну вообще-то если применять серии 555 или ей подобные то можно перед ними поставить каскад на полевом транзисторе. Вот кто что может сказать по этому поводу. Может у кого-то уже есть работающая конструкция формирователя который подключается между Disko источником синхросигнала без "лишних" проводов. Или 561 или 176 серии запитать от 5 вольт и будут работать? Можно конечно на макетке собрать и попробовать, но к сожалению сейчас со временем поблема. Просьба поделиться информацией у кого есть.
Сообщение air09 »
На выходе можно применить делитель и снимать сколько надо. На картинке напряжение на выходе определяется падением напр. на диодах в прямом направлении. Датчик - емкостный применён , нарисован неправильный.
realist писал(а): ... не тянуть провода питания для м/сх. формирователя отдельно...
Кроме формирования импульса, у формирователя есть еще одна не менее важная функция - гальваническая развязка входных цепей осциллографа. И тут уже не обойтись без запитки формирователя от аккумулятора авто.
Сообщение realist »
Fiodor 66,Спасибо за информацию.
eskander, согласен с тобой- развязка действительно нужна, я что-то это упустил. Еще раз спасибо.Да, и еще,- а что, в качестве датчика имп. нельзя исп. инд датчик с комплекта мотор-мастер? Я думаю что м/сх 555 используется в качестве одновибратора да и плюс к этому вх усилилитель на тр-ре должны сделать свое дело и сформировать нужный импульс запуска синхр. Как насчет такого расклада. Эксперименты я думаю кто-то проводил?
Я еще только собираюсь. Думаю формирователь для оптопары вначале, а за ним уже можно все что угодно ТТЛ.
Сообщение air09 »
realist писал(а):Как насчет такого расклада. Эксперименты я думаю кто-то проводил?
Именно такой расклад и вышеприведенная схема не эксперимент, а абсолютно рабочая в качестве логического канала Диско.
Вернуться в «Диагностика»
