хозяин говорит что началась не сразу а постепенно. После стоянки завел проехал немного и начала падать мощность, грелся двигатель. Подозреваю что не совпадают метки распредвала и коленчатого вала, просто щас проверить не могу, там головки звёздочкой нужны а у меня их пока нет и магазины закрыты
Opel Astra 1.6i 96г - троит и не набирает обороты
Притащили Opel Astra 1.6i 96г 16 клапанная, троит обороты не набирает
Посмотрите пожалуйста осциллограммы может я что упустил, если ремень перескочил то почему при прокрутке ровная синусоида и никуда нет наклона?
Мне тоже кажется что что то с ГРМ. Получается слабое разряжение во впуске... Можно предположить подсос, но осцилка по ДР намекает на метки.... И ещё, почему такая хреновая осцилка по ДПКВ (во второй половине)? Со шкивом там всё нормально? Может разбило шпонку, или с диском что. Как раз и ухудшалось постепенно....
Ну вот...рад за тебя. Одолел ты этого поганца. А насчет "ровной прокрутки"..... понимаешь, этот метод наиболее подходит для движков как бы с "зеркальными" фазами. Т.е. впуск/выпуск например 20*/20* или 25*/25*, тогда прокрутка ровная. А при неисравностях ГРМ искажается в ту или иную сторону. А так как градусы открытия впуска и закрытия выпуска на этом Опельке неизвестны, то осцилка будет не ясна. Нужно создавать тогда себе базу по прокруткам. Например фазы на этом движке 5*/20*.... и при прокрутке они ни как не могут быть ровные. А вот при неисправности они скорей всего выровнялись. Вот как починишь этот пепелац, если будет время и желание, сними еще раз прокрутку на исравном. Скорей всего будет пила с наклоном вправо...
