То ли коробка то ли еще чего..
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Всем доброго времени суток.
Обшем ..что то гудит на моем тазике ..то ли коробка то ли шрус.
В коробке масло чистое,уровень ровный.
Обратился к "коробшику"..он говорит практически невозможено убрать...но для точности он должен прокатиться..послушать..
Может быть есть какой нить способ проверки,чтоб установить что за гул.
Может какая граната накрылась.
Слыхал,что из за севших демпферных пружин диска сцепления тоже бывает такое.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Lobus5 »
Гул может идти от подшипников качения или скольжения, в частности ступичные подшипники. Проверяется вывешиванием сторон. А демфернные пружинки гудет не могут. От них может идти стук или треск. Так-же может гудеть, пищать, стучать выжимной подшипник.
Опишите проблемму поподробние. В каком случае при движении, при движении накатом, при выжатом сцеплении на передаче с накатом? Вобщем только после этого можно, что нибудь советовать. А так только по "фото" :D .
Сообщение шпунтик »
Если ехать на скорости километров 50-60 и крутнуть руль сначала в одну а потом в другую сторону и при этом пропадет гул то сто пудов что ступичный подшипник.
Сообщение strem »
Мастер сам проверил ..сказал что ничего страшного принципе можно ездить.
По его словам вроде 5-я передача..
Переборка коробки результата может и не дать...50/50.
Спасибо.
Сообщение Sergah63 »
strem, Вы слово мастер забыли в кавычки заключить. Исправить все можно, было бы желание клиента и нормальный мастер. А вообще точный диагноз-это вскрытие.
Сообщение strem »
Паша мастер авторитетный..не доверять ему нет оснований..
С его слов, вся переборка,снять/поставить-плюс запчасти потянет на 8 тык.
Лучще уж новый ставить..
Колеса вчера вывешивал,проверил все ступичные подшипники..чисто.
Прокачал задние амортизаторы..это я и сам могу,заменил радиатор,тосол..
Обшем готовлюсь к холодам... :D
Удачи Всем .
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
а чо за машина если ваз 09 то скорее всего 5 гудит она голодает по маслу
Вернуться в «Трансмиссии»
