ошибка 0346
ошибка 0346
при диагностике 2114 появляется ошибка 0346 но что она
означает ненаписано.
при удалении опять появляется.
сейчас нашел что это датчик фаз.
почему она неотображается нормально?
или это только у меня одного?
Обязательно надо указывать тип ЭБУ. Ведь для разных блоков один и тот же код может иметь разную расшифровку. По блоку М73 код Р0346 это цепь ДФ выход сигнала за допустимый диапазон.
Приезжала приора. Блок м73. Прошивка первая серийная. Проблемы с хх. Со слов хозяина При прогреве на 50-60 хх падал до 600 и начинал плавать. Из ошибок одна по кондею,(комплектация без него). Вторая дпдз низкий уровень. И 0343 и 0346. Так машина работает прилично. Единственное что хх на мой взгляд сильно просидал при включении нагрузки. Пробег около 60000, мыть ни разу не мылась. Решил промыть, тем более хозяин сам собирался. На рхх был не большой слой нагара. После промывки хх стал меньше просидать, но все равно немного осталось. Параметры в приделах разумного, точно сказать не могу. По дпдз придраться не к чему кроме ошибки. На дф особого внимания не обращал, недавно у авто были проблемы с зарядкой, решил что может были наводки, они там очень близко. На днях узнал от хозяина что авто на много стала лучше себя везти. Но проблемы при прогреве остались, как знал не стал брать за диагноз, взял только за промывку. Может кто чего посоветует.
Шеф,да небыло у нее \у него никогда с этой прошивкой все нормально..
Особо настаивать не надо.просто надо сказть что Ваз официально признал что это "плохой" софт..и жручая падла.
Некоторые водилы понятия не имеют как должна ехать машинка..едет ну и хрен сней...вот у меня приятель по сей день крутит Бони М и понятие не имеет что это..есть такие типы.
А по диагнозе...чего там можно упустить..не представляю..этож бубле гум.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Недели две назад заехала приора,М 73 в идентах ..первая серийка.
Человек жалуется,что раньше все было отлично,то есть после репрога..А
теперь кушать почему то начала
Я в шоке...какой, такой "чиповали"..где? когда?
Дааа мене тут вскрывали блок..паяли чота там...И это Автеловский М73...
Короче развели парня...и когда я "взаправду чипанул" блок,через неделю приехал,тряс мне руку и благодарил...и что самое приятное, при клиентах.
Шеф
strem прав
Кстати , я до сих пор слушаю БониМ
Надо было дать прокатится на подменке с тюнингом. Посматрел бы на реакцию его морду лица.Про прошу тоже думал. И хозяину предложил. Но машина 2009, то есть не первая зима.
strem прав
Клиент как партизан еще долго будет стоять на своем. Пока не прокатится на тюн.да небыло у нее \у него никогда с этой прошивкой все нормально..
