Скачет АЦП питания
Скачет АЦП питания
Сообщение som15 »
Здравствуйте. ЭБУ Я7.2 Скачет при работе машины АЦП Uборт. С 14.3 резко падает до 13.2 - 13.4В на секунду потом восстанавливается через некоторое время опять также. Массы проверил и дополнительно подкидывал непосредственно на фишку ЭБУ с аккумулятора. Плюс тоже подавал изменений никаких. ЭБУ пропаял. Мерил осциллографом он таких провалов не видит. Есть небольшой дребезг в 0.1в.
Человек жалуется, что резко поднялся расход с 6-6.5л л по трассе до 8,5
Подскажите в чем может быть проблема такого провала напряжения.
Остальные параметры в норме.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Ну а саму зарядку промерить на аккумуляторе и генераторе?
Сообщение som15 »
spider2 писал(а):Ну а саму зарядку промерить на аккумуляторе и генераторе?
Я ж писал что мерил прямо на клеммах ЭБУ есть дребезг в 0.1в на аккумуляторе тоже 0.1в. Если мерить тестером то он не успевает увидеть эту 0.1. Напруга стоит стабильно.
Сообщение spider2 »
Тогда попробуйте на подменном блоке, хотя мне при таком всегда хватало подтягивания плюсовой клеммы на генераторе.
Сообщение som15 »
spider2 писал(а):Тогда попробуйте на подменном блоке.
Вот жду подменный блок только бош будет января нет живого.
Сообщение spider2 »
Это еще лучше.
Сообщение som15 »
spider2 писал(а):Это еще лучше.
Подкинул на нем АЦП 13.4 прыгают только сотое и тысячные Вборт 14.4
На январе Вборт 14.4 АЦП с провалами
Вот такая история Иеще тут между делом глянул на ДМРВ не 5в а 4.9 АЦП 1.016 На боше 1.011
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
А я не помню, что бы АЦП бортовое стояло стабильно с работающим двигателем. Оно всегда раскачивается в небольших пределах.
Расход возрос не из-за этого. ЗИМА однако!
Сообщение som15 »
eskander писал(а):А я не помню, что бы АЦП бортовое стояло стабильно с работающим двигателем. Оно всегда раскачивается в небольших пределах.
Говорит что расход поднялся еще осенью когда тепло было. Хделал газонализ на хх 0.5 120 на 2500 0.14 40. Исходя из этого расход может зависеть только от стиля еды? Прошивка залита без ДК но сней расход был в норме. Может клиент че и не договаривает.
SLA
Сообщение SLA »
а давление топлива в норме?
уважаем друг друга!!!
Сообщение som15 »
SLA писал(а):а давление топлива в норме?
Да, катался с манометром все ок. все показатели в своих приделах, свечи новые, на хх работает ровно обороты не плавают. при движение нет ни провалов ни рывков. Компрессия ровно везде 12. Масло не берет.
som15 писал(а): Говорит что расход поднялся еще осенью когда тепло было. Хделал газонализ на хх 0.5 120 на 2500 0.14 40. Исходя из этого расход может зависеть только от стиля еды? Прошивка залита без ДК но сней расход был в норме. Может клиент че и не договаривает.
Точно модераторы мало наказывают.
Вот вы не указали в начале марку авто, тип двигателя, систему впрыска и нормы токсичности!
А теперь суть: если авто без ката, то газоанализ говорит о том, что оно в порядке. И не нужно морочить голову.
Если с катом, то вопрос: прогрет он или нет? Тогда можно говорить дальше.
Ну и если катколлектор, тогда можно подумать.
Сообщение som15 »
Прошу прощения. Тему я открыл именно про ацп по этому не писал марку авто и другие параметры.
ВАЗ 2115 1,5 8кл .Пробег 150 тык. Прошивка без ДК. Катализатор физически присутствует. Клапана регулировались 500 км назад, машина прогрета до включения вентилятора, воздух 9-10кг. цикловой 95-98 рхх 47, вр впр. 3.8-4мск. коэф кор 0.98. УОЗ 12. Ошибок нет.
Вроде все написал.
Я бы не заморачивался с такой претензией.
Себе дороже. Тюнинг однако! Да и зима!
Сообщение som15 »
Тоже так думаю. Зима свое берет.
А почему на хх сн великоват?
