Есть проблема, на двух компьютерах установленна программа, и раньше было все хорошо. Обновился до 3.15, на обоих компьютерах, при первом подключении мне программа предложила обновиться(прошивку мотор-мастера) и после этого, какое-то время работал нормально на одном компьютере, потом подключил ко второму и мне опять предложили обновиться, хотя ставил софт с одного дистрибутива ... снес софт на обоих машинах, заново скачал дистр, переустановил, но картина осталась таже ... подключаю первый раз, предлагает обновить, потом нормально подключаеться на этом компьютере, если подключить к дркгому то предлагает обновить, если обновить прошивку, то работает нормально, пока опять не подключиш ко второму ... для проверки с этогоде дистрибутива поставил софт на другой компьютер, подключаю и он опять предлагает обновить
Прошивка мотор-мастера
Подскажите как узнать прошивку мотор-мастера, её текущюю версию и на какую обновляетсья.
. Может я конечно и туплю, поэтому хочу посмотреть с какой на какую версию меняеться прошивка?
Три ноута с разными ОС, проблем нет. Драйверы на ноутах родные, хотя система только на одном родная, остальные два пере устанавливались. Два ноута Win7, третий с ХР-зверем. На всех Каспер. Таскаю прибор от одного к другому и все нормально. Версия ММ 3.16.
Да, косяк у меня на компах - поставил на одном программу с установочного диска с мотор-мастером который шел, там версия проги 3.14 ПО 3.9 от 11.11.11, на ноут скачал с сайта версия 3.13.1 ПО от 26.01.11. Буду ставить одинаковые. Может опять туплю, но подскажите пожалуйста, где качнуть эту 3.16. На сайте в загрузках только 3.13.1 вижу.
Re: Прошивка мотор-мастера
В мотор мастере справка - о программеsukhovpro писал(а):Подскажите как узнать прошивку мотор-мастера, её текущюю версию и на какую обновляетсья.
Пользую в основном программатор, из багов это проблемы с микас 10, не принимает прошивку, ну и то что после каждой операции нужно передернуть usb кабель.VictorVIP писал(а):Sergah63 можете сказать по ММ3.16, как версия? Много ли багов обнаружили Вы?
Там только версия программы, версии прошивки нет.Евген писал(а):В мотор мастере справка - о программеsukhovpro писал(а):Подскажите как узнать прошивку мотор-мастера, её текущюю версию и на какую обновляетсья.
На обоих компах стоит 3,15 с одного дистрибутива ... принтскрины сделать, елки?
Откатился на 3,13, это-го эффекта/косяка нет.
подождем рабочего дня, может производитель отзовется ...
Все вопрос снят, это я дибил!
На одном из компов, стояла старая версия программы в Program Files(х86) а новая стала просто в Program Files, в итоге на рабочем столе был ярлык на одну версию, а в быстром запуске на другую... просто когда сомотрел версию программы в окне о программе, наверное попадал именно на 3,15 ... а на втором компе только одна 3,15 ...
Все, спасибо. Больше так не буду
Удачи...
Но еслибы в запросе на обновление прошивки указывались с какой на какую версию идет прошивка, то косяк отловить проще. Нопример у меня скандок на 4-х маинах и в итоге редко, но подкалываюсь, что забываю обновить клиента, но когда выдаеться запрос, что ножно обновить прошивку с 100 на 99, сразу понятно, что стоит старый клиент.
Удачи...
Прошивка мотор тестера
Приобрел Scan Master USB, на диске версия мотор тестера 3.14 версия ПО 3.10. Установил версию 3.15. Один раз выскочило обноление, сделал ОК. Выскочила ошибка, что-то на счет драйвера. Объясните как происходит обновление, и что обновляется? ПО или драйвера или программа? Вообще как обновляется. И еще если стоит ПО 3.10 от 05/10/11 то у меня новое железо или нет? Вот выдержка: "На открытом форуме вчера разработчики ответили о новом железе и софте: "... весь функционал остался прежним.
Нового то, что вместо двух микросхем TLE5250 используется одна L6226DTR. В связи с этим софт пришлось корректировать.
Менять прежний прибор на новый не имеет никакого смысла. "
