Скан мастер нет соединения с ЭБУ!
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Здравствуйте! Скан мастер нет соединения с ЭБУ! Все было ОК! Внезапно перестал связываться. проверил на другом авто, все так же, для проверки подключил тест-мастер, работает, проверил соединительный кабель от разьема до скана, все в порядке, скачал обновления, пере установил, встало все без проблем, при подключении к авто, на скане лампочка моргает, в окне подключения пишет :Связь устанавливается: Связи нет, ЭБУ не видет.
SLA
Сообщение SLA »
прозвони шнур диагностика.
уважаем друг друга!!!
Сообщение micha.kuznecov »
У меня раз было такое, скан мастер эбу невидит, я к другому авто тоже самое. Стал прозванивать диагнозтический провода прибора, все в норме Думал адаптору кирдык.
Вскрыл его,подключил к нему диагностический провод,стал прозванивать от платы до колодки провода,и тестер показал обрыв.
Проблемма была в черном налете который образуется на штырьках
колодки провода в месте подключения к адаптору из за постоянного
подключения. протер спиртом и все заработало
Сообщение djoni »
Кабель был проверен сразу, это отпадает, скорей всего вылетела схема гальванической развязки ADUM1401A, один раз менял, при проверки МЗ ВАЗ, каратнули. Сегодня была куплена новая и впаяна , проверить смогу только завтра!
Всем спасибо!
Пришла машина, подключился, полет нормальный! Так что держите на всякий случай такую МС!
Еще раз всем спасибо!
