Часто задаваемые вопросы.
DSTM-0
DiSco, DiSco 2: расположение выводов BUS-A, BUS-B.
						FAQ - справочная
FAQ - справочная
Re: FAQ - справочная
DSTM-1
DiSco(2): калибровка аналоговых входов
Процесс калибровки DiSco2
Для проведения калибровки необходимо выполнить следующие действия:
- запустить обоолочку Мотор-Мастер с ключем "-clbr". Для этого можно нажать "Пуск|Выполнить...", ввести в поле ввода
"C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -clbr
и нажать OK;
- в главном меню ПО нажать "Аналоговые сигналы|Калибровка...";
- соединить между оба входа осциллографа с массой;
- в окне "Автокалиброва" нажать на кнопку "Калибровать".
Процесс калибровки описан в прикрепленном архиве "ClbrDisco1.rar".
и нажать OK;
DSTM-2
DiSco: переход на новую платформу с версии 2.x.
Внимание! Для перехода рекомендуется использовать компьютер с Windows XP. В случае использования компьютера с ОС Windows Vista и выше, в системе необходимо выполнить отключение проверки цифровой подписи драйверов.
Для тех, у кого версия ПО была 2.х и кто хочет использовать текущие обновления необходимо осуществить переход на новую платформу, для этого необходимо:
1.Скачать и установить мастер перехода
https://motor-master.ru/downloads/DiScoWD2SI.rar
2. Подключить DiSco и запустить с рабочего стола ярлык мастера.
3. Ознакомиться со справкой, которая автоматически откроется после запуска мастера.
4. Следовать инструкциям, которые будет выдавать программа.
5 После обновления загрузчика, нужно установить новую версию 3.х.х. из раздела Загрузки:
https://motor-master.ru/download/catego ... ramm-disco
После запуска новое ПО сообщит о необходимости обновления прошивки и всё сделает автоматически.
DSTM-3
DiSco: ручной вход в режим загрузчика.
В случае возникновения ситуации, когда устройство по каким-либо причинам перестало определяться системой, программный вход в режим зарузчика невозможен. К этому могут привести:
- запись некорректной прошивки;
- отключение питания устройства во время программирования;
- сбой обмена данными по интерфейсу USB.
В таких ситуация устройство было необходимо отправлять в компанию-производитель, однако теперь новая платформа от SiLabs позволяет осуществлять ручной вход в режим загрузчика и в 90% случаев восстановить его работоспособность.
Внимание! Не используйте ручной вход в режим программирования без необходимости.
При работе с устройством остерегайтесь попадания статического электричества на любые контакты, т.к. это приведет к полной потери работоспособности устройством.
Ручной вход в режим загрузчика
1. снять заднюю крышку устройства, отвернув винты крепления (указатель "1");
2. найти контакт, управляющий ручным входом в режим программирования (красный маркер "2" или "3" в зависимости от модели устройства);
3. подключить шину GND (указатель "4") к контакту, управляющему ручным входом в режим программирования (указатель "5");
4. не отключая перемычку между GND и контактом, управляющим ручным входом в режим программирования, подключить устройство через разъем USB к включенному и загруженному компьютеру;
5. снять перемычку между GND и контактом, управляющим ручным входом в режим программирования;
6. после нахождения нового устройства, выбрать автоматическую установку драйверов. Если появится окно "Установка оборудования", нажать "Все равно продолжить";
7. запустить ПО Мотор-Мастер и согласиться на обновление прошивки.
DSTM-4
Некорректная работа приложений.
В результате смены разных версий ПО возможна некорректная работа приложений комплекса Мотор-Мастер, из-за того что в системе могут оставаться старые файлы, несовместимые с новым ПО.
Для исключения проблем, связанных с некорректной установкой ПО рекомендуется следующая последовательность действий:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32, в случае если такой файл присутствует в папке.
4) Перезагрузите компьютер.
5) Отключите на время антивирусное ПО.
6) Отключите проверку цифровой подписи драйверов.
7) Скачайте самую свежую версию программного комплекса http://motor-master.ru/download
8.) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора.
Если драйвер устройства в автоматическом режиме не устанавливается, установите его вручную указав путь (по умолчанию):
C:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers\DiSco
С уважением,
						С уважением,
