Правим просадку и подвисание оборотов
Статьи на темы чип-тюнинга, частное мнение и наработки
В данном сборнике рассмотрены простейшие методы чип-тюнинга по коррекции просадки и подвисания обротов:
"В статье «Просадка оборотов» рассказывал о проблемах падения оборотов ниже предусмотренных холостых оборотов, что выливалось в частые заглыхания при переключении передач или начальной стадии езды накатом после сброса газа и простые примеры правки этого явления.
Рассмотрим другую проблему - зависание оборотов после сброса газа или очень медленное их снижение до оборотов холостого хода."
Благодарил (а): 72 раза
Re: Правим просадку и подвисание оборотов
Сообщение kabalist »
Сергей здравствуйте! Часто сталкиваюсь с проблемой долгого сброса оборотов после перегазовки. Последний случай эбу Январь 5.1.1 прошивка сток. Чистка дросселя и замена Дхх результат дали но все таки не то. Уж очень медленно падают обороты. Может дадите совет где и как корректировать в калибровках.
Так написал же.
У меня СТР 4 В прошивках Я5 при выборе параметра "шаг уменьшения уставки оборотов 1" пишет что такая калибровка в данном по не поддерживается. А на Я7.2 открывается.
Это не то, ищи где про задержку оборотов при сбросе газа
Сообщение 433MHz »
Сергей, большое спасибо за материал! Недавно успешно воспользовался Вашими наработками по A205DO54. Похоже, до меня РХХ раз пять меняли. На винтах шлицов совсем не осталось! :D
Авто в идеальном состоянии, пробег 35 ткм.
Сообщение Vovabs »
Привет!
Хочу спросить у спецов. В борьбе с просадкой оборотов при сбросе газа хочу подправить немного в калибровках своей прошивки I205DO54.
Проанализировал много прошивок где нет просадки, нашел парочку отличий в калибровках. Перебросил в свою.
Скрины отличий:
1) https://yadi.sk/i/wh73Wiv7m2JHJ (поднят желаемый расход воздуха в движении с 8 кг/ч до 10 кг/ч.).
2) https://yadi.sk/i/GmhwsPN9m2JHS (поднят желаемый расход воздуха без движения с 8кг/ч до 10 кг/ч)
3) https://yadi.sk/i/NrTgkGaYm2JH4 (поднят желаемый расход воздуха через РХХ)
Больше ничего не менял.
Прошил с этими изменениями - просадки оборотов нет даже с вкл. ел.потребителями.
Вот только появилось какое то тарахтение похожее на детонацию. Проявляется при торможении двигателем с не полностью отпущенной педалью газа. Может оно и раньше было просто не прислушивался...
Скажите, если менять эти калибровки надо ещё что то править и на что они влияют?
Вернуться в «Чип-тюнинг»
